Seite 2 von 4
Re: Opel Tigra A BJ 96 nur Probleme
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 04:28
von BlackTigra
Souko hat geschrieben:Ahja,.. so einer also..... ^^
Aber manchmal is das schon richtig, mach ich auch..
wenn mir Windoof oder meine Server auf den Sack gehen... pff.. Image drüber, läuft wieder ^^ Dann ist das OS schonmal von der Liste...
Aber wenn der Server keine Leistung hat solltest du trotzdem etwas machen CPU Ram oder gar South & North erneuern xD sonst bringt das ja auch nix :staun:
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 06:07
von BlackTigra
Mir sind da grade 4 stellen aufgefallen die ich noch schweißen muss ohje ok dann nur noch 2,5mm Repblech finden aber der schlosser um die ecke sollte sowas ja haben oder ?? :D
Jetzt nur noch schauen das ich die Karre net abfackel :freak:
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 09:38
von ice tiger
Stirnrad
Nockenwellen
Hydrostössel
Getriebe
V. Bremsen
H. Bremsen
Auspuffanlage
Lamdasonde
Luftfilter
Alles klar ich hab grade noch per express antriebswellen ohne abs bestellt sind morgen oder so da dann mal montieren und schauen ok
Wenn du das Alles auch in dem Tempo gewechselt hast, wie du schreibst, dann produzierst du wahrscheinlich mehr neue Fehlerbilder, als du Alte behebst...
Nur die A-Wellen zu wechseln, macht z.b. gar keinen Sinn, da wohl eher eines der Gelenke als Fehlerquelle in Frage kommt.
Knackt beim schalten ?
Wo knackt es (ungefähr) ?
Sonstige Geräusche beim Lastwechsel ?
Ziemlich nahe am Fußraum aber nur beim 3-4-5 1-2 sind nicht betroffen wie es mir scheint
Das wundert mich nach einem Getriebewechsel nicht. Da kommen 1000 Ursachen für in Frage.
133tkm eigentlich noch normal Zahnriemen habe ich selber gewechselt stimmt auch alles so laut Werkstatt
Das hat die Wekrstatt wie geprüft? Durch Hand auflegen, oder hat sich das jemand i.V. mit deinen gewechselten Nockenwellen und NW-Rädern angeschaut und dazu auch die notwendigen Teile abgebaut?
Kein Druck.... Hmm.. Kolbenringe/Bezindruck/Einspritzdüsen ?
Benzindruck Ist da sonst wäre er nichtmal angesprungen kolbenringe kann sein muss ich mal auseinander nehmen Einspritzdüsen sind erst 1 Jahr alt
Das Auto springt auch ohne vollen Benzindruck an.
Und wie du "mal eben" die Kolbenringe "auseinander nehmen willst", um einen Leistungsverlust zu diagnostizieren, möchte ich mal sehen.
Stichwort: Kompression messen. Ist einfacher um die Ursache zu bestimmen.
Und geräusche beim Lastwechsel ja immerzu wenn ich links lenke rasselt kratzt oder knirscht was am auto konnte es bis dato nicht identifizieren
Klingt nach Domlager, ansonsten Querlenker, Stabi , Traggelenke, Spurstangeköpfe...Also alle Teile der vordern Radaufhängung die irgendwie gelagert sind.
Wenn ich dir einige Tipps geben darf:
Wenn du vernünftige Hilfe hier im Forum suhst, dann schreib bitte mit Satzzeichen und nicht so zusammenhangslos.
Und nochwas. Es bringt gar nichts einfach nur Teile zu tauschen, in der Hoffnung die Ursache(n) zu beheben. :whistling:
Grüße
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 14:23
von BlackTigra
ice tiger hat geschrieben: Wenn ich dir einige Tipps geben darf:
Grüße
Danke für die info kolbenringe muss ich noch schauen das ist klar das geht nicht von jetzt auf eben.
ANtriebswellen sind jetzt aber gewechselt und ja rasselt immer noch also schon mal für nüsse
Verfasst: Fr 11. Mär 2016, 19:52
von BlackTigra
Hat sich erledigt Auto nicht mehr fahrbar (Diagnose ADAC: Kolbenfresser)
Verfasst: Fr 11. Mär 2016, 21:13
von Souko
Kolbenfresser ???
Wie haste denn das hinbekommen ??? :kinn:
Verfasst: Sa 12. Mär 2016, 07:07
von BlackTigra
Souko hat geschrieben:Kolbenfresser ???
Keine Ahnung War auf dem Weg die Kolben überprüfen zu lassen und dann ZACK nix mehr.
Egal jetzt nervt mich meine Familie schon nicht mehr das ich sie irgendwo hin gurke und ich habe mehr zeit für den umbau dann bekommt sie schon ein neues Herz
Verfasst: Sa 12. Mär 2016, 20:59
von Souko
Ja, Motortausch ist eigentlich an einem Tag gemacht... hab ich auch schon hinter mir, aber bei mir, weil die Karosse meines ersten Tigra (der war auch schwarz) dem Opelgold erlegen war... ^^
Verfasst: So 13. Mär 2016, 07:56
von BlackTigra
Souko hat geschrieben:Ja, Motortausch ist eigentlich an einem Tag gemacht... hab ich auch schon hinter mir, aber bei mir, weil die Karosse meines ersten Tigra (der war auch schwarz) dem Opelgold erlegen war... ^^
Das Opelgold alles klar xD ja am Dienstag kommt der 2.0 XER rein hoffe ich schaff das allein weil er ja ziemlich viel kabel hat oder ??
Verfasst: So 13. Mär 2016, 11:43
von SPACE-X
BlackTigra hat geschrieben:Das Opelgold alles klar xD ja am Dienstag kommt der 2.0 XER rein hoffe ich schaff das allein weil er ja ziemlich viel kabel hat oder ??
Hallo
was ein X14XE gegen ein X20XER tauschen? weisst DU eigentlich was du da vor hast? :blink:
