ABS-Kunststoff reparieren
				Gummib@rchen
Re: ABS-Kunststoff reparieren
Prima Beschreibung... nur das mit dem Raspeln hab ich nicht gecheckt...
Und es ist nicht so ganz klar daraus hervorgegangen, dass das nicht mit nem billig-Baumarkt-"Fön" funzt, da braucht man schon ne richtige Pistole mit Druck :lol:
Wo bekomm ich denn ABS-Stangen her?
				Theux
Also mit einem normalen Haarfön wird das wohl nicht klappen, oder?
Weiß einer wie teuer das in etwa wäre, wenn man das machen lässt, müsste mir nämlich dafür extra so nen Fön besorgen. Und vor allem, wo kann man sowas machen lassen - beim Lackierer?
ka wo man das machen lassen kann und was das kostet! bei zb obi  kann man doch manchmal (bei unseren zumindest) maschienen ausleihen unter anderem auch heißluftföns! die sollten dann noch so ne düse dabei haben das man die heiße luft schön auf eine stelle bekommt!
die abs stangen und evtl zubehör könnte man bei so schweißgeräte zubehör händler bekommen!
				Theux
Wie haltbar ist denn das mit Plastikschweißen?
Nicht dass es nachdem es schön lackiert ist einreisst.
Kennt einer eventuell auch noch andere Möglichkeiten wie ich den Bruch flicken könnte?
also nach ein paar mal üben hab ichs fertig gebracht 2 3mm starke platten so miteinandere zu verschweißen das es dann beim bruchtest nicht an der schweißstelle sondern einfach irgentwo anderes daneben gebrochen ist! (nicht unmittelbar daneben!)
				Drake
Also am besten geht das mit vernünftigen Heißluftpistolen. Ich hab z.B. eine von Steinel hier liegen. Von denen gibts dann auch die unterschiedlichsten Düsen und Aufsätze. Die bieten auch die passenden Schweißstangen für LDPM, ABS & Co an. Sogar nen speziellen Schweißaufsatz. Einfach mal im Baumarkt gucken gehen.
Robert
Robert
				MrGentle
hmmm .. also wenn i des richtig gerallt hab muss man kleine spane desselben materials auf die bruchstelle geben und diese "punktuell" (wasn n geiles wort *g*) erhitzen ...
wenn ich die serienstossstange schweissen will könnte ich also nen alten radlauf nehmen, mit nem messern kleine feine spane abhobeln, auf die stange geben und dann erhitzen .. hab ich das anhand meiner komplizierten (*g*) billigmethode richtig gerafft ????
nicht ganz  du müsstest den alten radlauf in streifen schneiden und dann dann wie beim löten das lötzinn zugeben
 du müsstest den alten radlauf in streifen schneiden und dann dann wie beim löten das lötzinn zugeben  verhältsich eigentlich fast genauso bloß das das plastik nie flüssig ist sondern "talgig!"
 verhältsich eigentlich fast genauso bloß das das plastik nie flüssig ist sondern "talgig!"-
				MrGentle
aha ... nu habbi das gerallt *StolzIst* *ggg*
hört sich ja relativ einfach an .. werd da wohl mal a bisserl üben gehen demnext .. big thx !!!!
				BadBoy
Stellt euch das ja nicht zu leicht vor, man muss sehr auf die temperatur dabei achten, wenns zu heiss wird kann sich auch schnell die ganze stange verformen also gut aufpassen, anpressen tut man das ganze mit nem besonderen Spachtel der ne beschichtete oberfläche hat. Heissluftföne gibts ab ca. 60 Euro, mit max 400-600 °C reicht zum schweissen vollkommen aus.
