Corsa B X16XE | Springt schlecht an
Stitch626
Re: Corsa B X16XE | Springt schlecht an
Beitrag von Stitch626 »
corsandi hat geschrieben: Hat sich das Problem mit der MKL damit auch erledigt oder geht die bei Schlaglöchern immer noch an?
Also jetz hat sie nur 1x geleuchtet ;)
Ist aber definitiv seltener geworden, viel seltener, so gut wie garnicht^^
Damals bei jedem Schlagloch.
Leuchtet die MKL wenn die Lima nicht angeschlossen ist oder so? (zB Wackelkontakt)
Dann hätte der Limawechsel den Wackelkontakt behoben.
Vielleicht hilfts ja anderen noch wenn ihre MKL bei Schlaglöchern angeht :D -> Kabel prüfen ^^
Servus.
Also wenn du den Wagen mal ausblinkst, kommst du vielleicht an den Fehlercode. :D
Es kann ja irgendwo ein Stecker nicht richtig sitzen, ein Kabelbruch vorliegen, das AGR schonmal klemmen... :D
Schwierig dem Fehler ohne auslesen/ blinken einzugrenzen.
Vor allem weil der Motor ja im Motorlauf keine Probleme macht.
Stitch626
Hab ich auch schonmal ausgeblinkt. Habe X16XE und da sollten die Fehlcodes eig 2 stellig sein. Meine sind 4 stellig.
0351 + 0352 kommt raus. Laut der Fehlercode liste vom X26XEL (Die sind 4 Stellig)
[TABLE="class: tab"]
[TR]
[TD="class: mittighell"]P0351
[/TD]
[TD="class: mittighell"]EST Leitung Zündspule 1+4 Spannung hoch[/TD]
[TD="class: mittighell"]C-16[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: mittighell"]P0351[/TD]
[TD="class: mittighell"]EST Leitung Zündspule 1+4 Spannung niedrig[/TD]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: mittighell"]P0352[/TD]
[TD="class: mittighell"]EST Leitung Zündspule 2+3 Spannung hoch[/TD]
[TD="class: mittighell"]C-17[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: mittighell"]EST Leitung Zündspule 2+3 Spannung niedrig[/TD]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Damit kann ich jedoch überhaupt nix anfangen :D
Ausserdem weis ich nicht ob diese auch zum X16XE passen. 2 Stellige Codes bekomm ich nämlich nicht raus.
corsandi
Beitrag von corsandi »
Ich glaub die Fehlercodes sind die gleichen. Hast du mal probiert, ob die MKL angeht wenn du etwas an dem dünnen Kabel wackelst die ins Zündmodul reingehen? Oder du nottelst bissl an den Kabeln zum Motorsteuergerät und klopfst mal aufs Zündmodul. Hatte ich dir aber schonmal geschrieben. Und halt dich dabei von den eigentlichen Zündkabeln fern.
Stitch626
Muss ich mal probieren, danke :)
Ja des ist für mich jetzt nicht so ein schlimmes Problem, wenn er läuft dann läuft er ^^
Ich probier das mal wenn ich Zeit und Laune hab, gebe dann wieder mein Rückmeldung hier rein.
Danke nochmal an alle ;)
