Seite 2 von 3
Re: Wasser in der Tür :((
Verfasst: Mo 2. Jun 2003, 22:31
von Zero
"bessere" boxen sind ja sowieso nicht mit papier membran die sind dann schon mehr oder weniger wasserfest
Verfasst: Mo 2. Jun 2003, 22:33
von DAE4EVER
Jupp, das Wasser tropft in der Tür runter!
Schön auf den Motor vom Fensterheber und auf den Lautsprecher!
(Canton 2.16)
Verfasst: Mo 2. Jun 2003, 22:58
von -Frank-
Also so extrem sollte das aber nicht sein!?!
Da würde ich dann doch mal über neue Scheibengummis nachdenken...
Verfasst: Di 3. Jun 2003, 00:13
von thilde
Ich weiß nicht, ob das helfen wird - aber nehm doch einfach mal ne Gießkanne voll Wasser und mach die Scheibe mal von außen so richtig naß!!
Dann müste man doch sehen können wo´s reinläuft.
Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist das es wie die anderen auch schon gesagt haben - an der "Leiste" liegen kann... und da das Wasser reinkommmt... wo soll denn sonst das Wasser herkommen?
Von unten wohl kaum - und da wo das Lautsprecherkabel rein geht bestimmt auch nicht. Also muß es von oben gekommen sein. :?:
Verfasst: Di 3. Jun 2003, 10:49
von VeNoM
also da ich nun mittlerweile meine Verkleidung + Folie garantiert schon 30 mal offen hatte bestehen die Folien in meinen Türen aus mindestens 5 einzelteilen *fg* ich hab die so gelassen und irgendwie kann es bei mir regnen wie es will da läuft nie etwas rein :?:
Verfasst: Di 3. Jun 2003, 13:07
von Picmasta
Bei mir war es genau so. ich hatte die verkleidung ab, und es war wasser drin. ich weiss auch nicht woher es kam, ich denke aber es kommt daher, dass die verkleidung die scheibe an das äussere scheibengummi drückt, und so ein kleiner spalt zwischen scheibe und äusserer dichtung ist wenn die verkleidung ab ist. ich hab vorsichtshalber die tür innen mit so nem Wachs-Hohlraumversiegler bespüht.
Gruß Pic
Verfasst: Di 3. Jun 2003, 14:13
von DAE4EVER
Die Leiste die die Scheibe gegen die äussere Dichtung drückt hab ich ja dran!Aber es kommt halt trotzdem rein..
Verfasst: Di 3. Jun 2003, 17:16
von Casper
Wie ich es auch schon bei Pic gesagt aheb das ist normal
mehr regen mehr wasser weniger regen weniger wasser kein regen kein wasser
das kann auch nicht 100% dicht sein muss es auch nicht!!!
Un die Folie ist nur dafür da das kein wasser in den innenraum kommt!!
Verfasst: Di 1. Mär 2005, 17:37
von zurrgurt
Bin auch gerade dabei meine Türen zu dämmen, und bevor ich meine Folie an den Türen abreiße,wollte ich mal fragen ob man die nochmal verwenden kann, oder ob man die irgendwo nachkaufen kann?
zurrgurt
Verfasst: Di 1. Mär 2005, 21:13
von DAE4EVER
Wiederverwenden ist schlecht...
Hol dir am besten beim FOH neue!!
