Na mal schauen wo ich dann hin komme zur Zeit sind 276 Wellen und ein Chip verbaut.
Laut Prüfstand 178PS
Spritzwand entfernen und cleanen
Re: Spritzwand entfernen und cleanen
Hi!
zum Thema Wischwasserbehälter: du kannst eine aus Engladn nehmen. Das ist ein 5 Liter Teil und sitzt im Kotflügel links. Fängt direkt hinter dem Nebelscheinwerfer an und liegt auf der Kotflügelverkleidung zum Rad und kommt oben zwischen dem ABS Block und dem linken Dom raus. Hier bei uns war das der Scheinwerferreinigungsanlagebehälter, aber bei den Briten ist oft nur das kleine Loch für die kleine Wasserpumpe drinne...
Tante EDIT: VAUXHALL CORSA B WINDSCREEN WASHER BOTTLE / TANK / RESERVOIR - AIR CON MODELS | eBay
die Pumpe reicht net bis zum Boden,a ber das ist nicht soo wichtig wenn doch, dann versetzen oder unten die SWRA einbauen
@ Bloodghost
Was mich noch interessieren würde: Passt das mit dem Kühlwasserausgleichsbehälter?
Oder soll der auch woanders hin?
Bloodghost
Dadurch das die Halter an der Spritzwand befestigt werden versetze ich diesen auch.
Es kommt einer vom Vectra a rein dort wo die Batterie Original sitzt an das DOM.
