X14xe zu x16xe schwungrad
Re: X14xe zu x16xe schwungrad
Ja beim Kollegen, er läuft zwar aber ich würde es trotzdem anpassen.
mfg bernd
brainpainter199
Beitrag von brainpainter199 »
Ok ich hoffe die machen das bei uns. Haben nur einen opelhändler mit Werkstatt hier in der Nähe. Aber sag mal du hast nen Fächer drin hab ich gesehen. Hast du auch das Problem mit der lambda das die mkl auf teillast angeht? Ich hab nen lexmaul und die lambda kurz vor dem Anschluss zum Kat hängen
Gesendet von meinem Moto G (4) mit Tapatalk
Also meine Lambda sitzt oben da wo sie hingehört. Dann hast du keinen Lexmaul. Den beim lexmaul sitzt die oben. Ich habe einen Lexmaul drin.
Da siehst du was ich meine...
LEXMAUL - Fächerkrümmer OPEL Corsa-B X14XE + X16XE | eBay
brainpainter199
Doch hab ihn selbst ja bei Lex bestellt. Scheinbar ist die Muffe dann falsch bzw eine vergessen worden. Hab öfters an Fächern gesehen, dass diese zwei Anschlüsse haben. Wo muss sie denn genau sitzen? Dann besorge ich mir ne Einschweissmuffe und bau die ein.
Mfg Patrick
Meiner hat nur eine, siehe das Bild bei ebay. Da siehst du wo die original auch ist. Was steht den auf deiner Plakette drauf???
brainpainter199
Lexmaul und da drunter evo - fa-826
Mfg Patrick
Da müßte was anderes stehen...
Lexmaul
CT-XE
Mit deiner Bezeichnung find ich nix im Gutachten...hab ja das von Lexmaul hier liegen und da sind mehrere Autos drin samt Fächer.
brainpainter199
Ich mach dir nachher mal ein bild. Jedenfalls ist bei mir der Anschluß unten kurz vor dem Katverbinder,sprich am Hosenrohr.
Mfg Patrick
Da ist er falsch. Klingt eher nach nem TA Tachnix Krümmer......ist der einteilig oder zweiteilig???
brainpainter199
Zweiteilig. Ich muss das Hosenrohr auf den Krümmer stecken und festschrauben.
Mfg Patrick
