Tigra 1,4 16v geht aus und ruckelt wen er warm wird.
Devil-Storm
Re: Tigra 1,4 16v geht aus und ruckelt wen er warm wird.
Also der mit den zwei Anschlüssen ist für das Motorsteuergerät. Der mit dem einen ist für die Temperaturanzeige im Auto.
Ich habe den fürs Motorsteuergerät getauscht
Wie meinst in Richtung Auspuff? Klär mich mal auf.
In der Mitte ist er nicht richtig zusammen gesteckt. Das ist er aber schon seit div. Monaten nicht. Ohne Probleme.
Meinste Krümmer oder Kat?
Gruss Sascha
Gruss Sascha
Devil-Storm
Ich werde mal was anderers versuchen.
Ein Opel Schrauber sagte dieses Verhalten passt zu Tigra.
OT Geber/ Kurbelwellensensor (ist getauscht) oder Lamdasonde.
Der Kurbelwellensensor den du eingebaut hast, von welcher Firma ist der?
Hab mal was gelesen da soll es bei einigen auch Probleme geben.
Devil-Storm
Keine Ahnung von welcher Firma. Aber er macht das gleiche wie der andere.
Devil-Storm
Habe ja jetzt 2 im Auto. Der alte ist nur abgeklemmt und mit Kabelbinder befestigt.
Devil-Storm
Kein Ahnung von welcher Firma. Aber es hat sich ja nichts geändert.
Ich habe zur Not ja noch den alten im Auto. Ist nur abgeklemmt und mit Kabelbinder an der Karosserie befästigt.
Ein Neuteil war der neue aber schon, oder? Wo hast du ihn denn gekauft?
Devil-Storm
Natürlich ein Neuteil. Bei meinem Autozubehörhändler meines Vertrauens
Devil-Storm
Gerade mit meinem Kumpel telefoniert. Er sagt Lamda kann es nicht sein. Das Auto würde trotzdem laufen.
Er sagt, weil er soviele B Tigra´s hatte das es das Steuergerät ist.
Was nicht sein kann, da diese Syntome erst auftreten wen die Kiste warm ist. Fahre gerade mit geöffneter Motorhaube.
Damit die Luft daunter durch ziehen kann.
Besorg dir mal Kältespray.
