Xenon Licht schon lieberbar?
Alles über den Corsa C
CorsaC-Freak.0815
Re: Xenon Licht schon lieberbar?
wenn du den Stossfänger demontierst, siehste von innen den Ausschnitt für die Waschanlage vorgestanzt, also reine Dremelarbeit.
Benötigst halt nen größeren Spritzwasserbehälter mit ner speziellen Pumpe.
Die Messeinheit wird an der Hinterachse an der Karosserie verschraubt, eventuell ist sogar die Aufnahme schon vorgesehen, und dann mit nem Blechbügel auf die Achse geclipst, also alles ne Kleinigkeit.
Strippen legen ist dann halt das nächste Problem, aber alles in allem recht schnell gemacht. Haben damals beim Astra G eines Kumpels zu zweit etwa 3 Stunden für alles gebraucht :wink:
Speedstar
Beitrag von Speedstar »
genau so sieht das auch bei uns aus.es is schon alles vorbereitet in den fahrzeugen.
aber standheizung nachrüsten is nen mist :?
CorsaC-Freak.0815
....*g* stimmt schon, ist en echtes geschmodder mit Kühlwasser- und Spritanbindung und en echter Fusch mit der Kabelverlegung.
Generell ist das mehr Knorz alswie gute Arbeit, aber es funzt halt und ist bei vielen Fahrzeugen halt leider nicht direkt ab Linie bestellbar :shock:
