Saugrohr Druck Sensor Spannung hoch P0105
Re: Saugrohr Druck Sensor Spannung hoch P0105
Das ist das Tankentlüftungsventil: das saugt Benzindämpfe aus dem Tank über einen Aktivkohlefilter ab.
Ein Schlauch an dem Ventil geht an einen Anschluss vorne rechts an der Ansaugbrücke (wenn du vor dem Auto stehst), dirket hinter dem DIS Zündmodul.
An dem anderen kurzen Schlauchstück wird die starre Kunststoffleitung aus Richtung Aktivkohlefilter angeschlossen.
Der Map Sensor geht direkt an die Ansaugbrücke an einen Anschluss hinter der Ansaugbrücke rechts. Direkt daneben wo auch der Anschluss vom Bremskraftverstärker angeschlossen wird.
Laut deiner Beschreibung ist da was falsch angeschlossen. Klingt auch so, als sei einer der Ansaugbrückenanschlüsse nicht belegt, wodurch hier der Motor hart Nebenluft ziehen würde.
