Seite 2 von 2
Re: Türschloss Schliesszylinder ausbauen
Verfasst: Sa 2. Mai 2026, 15:01
von Pawcio
Fotos
Verfasst: Sa 2. Mai 2026, 15:03
von Pawcio
Fotos
Verfasst: So 3. Mai 2026, 18:05
von CCSS
Interessant!
Und der Schließzylinder lässt sich nicht soweit zerlegen, dass innen die Schließung (codierte plättchen) getauscht werden bzw. in einen anderen Schließzylinder umgesetzt werden können?
Verfasst: Mo 4. Mai 2026, 18:42
von Pawcio
Verstehe was du meinst. Hatte bei einem MB w123 das Kofferraumschloss zerlegen können um an die Plättchen zu kommen. Hat funktioniert und sich nicht so gewehrt.
Beim Tigra alles probiert, ziehen, drücken, drehen. Mit Schlüssel und ohne. Doch was rausgefunden, da ist seitlich ein „Keil“ eingebaut, diesen kann man mit einem Schraubendreher von innen rausdrücken, dann lässt sich die Schließung nach hinten herausnehmen. So kommt man an die Plättchen. Fotos…
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 13:58
von Pawcio
Schliesszylinder und Plättchen
Verfasst: Di 5. Mai 2026, 13:59
von Pawcio
Vorsicht,!!! aufpassen beim Herausziehen. Die Feder und Plättchen fallen leicht raus.
Verfasst: So 10. Mai 2026, 13:28
von CCSS
Danke für die Bilder! So hatte ich mir das vorgestellt: so müsste man nun seine eigene Schließung verbauen können.
Verfasst: So 10. Mai 2026, 20:15
von Pawcio
Genau. Hab meinen Original Schliesszylinder ausgebaut. Er war ja nicht zu bewegen, der Bolzen war verrostet innen die Schließung hat sich festgesetzt. Durch Entrosterspray und hin und herbewegen wieder gangbar gemacht. Funktioniert auch wieder, bin froh.
Aber mann muss schon vorsichtig sein beim drehen der Torxschraube um das Schloss auszubauen, nicht zuweit drehen sonst zerstört man das Gewinde und überdreht.
Verfasst: So 17. Mai 2026, 12:58
von CCSS
Jeb, die Schraube um das Schloss auszubauen ist immer ein highlight.
Oft ist auch der Schließzylinder etwas in seiner Führung fest oxidiert, er hängt da also. Und dann muss man herausfinden, ob der Schließzylinder jetzt selbst klemmt, oder ob man eventuell die Schraube noch nicht weit genug gedreht hat, sodass die Verriegelung freigegeben wurde.
Hektik beim Ausbau hilft hier wirklich nicht.
