Seite 2 von 3
Re: frage wegen Corsa B
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 08:53
von madmax16v
ja also das ist ein sehr bekanntes problem des corsa b! wurde schon in auto- bild etc. erwähnt!!
schaust mal in die suche, dort findest du massig themen dazu...
ist das auto scheckheftgepflegt, bekommt man 12 jahre garantie auf die risse - da sollte man sich auch nicht vom händler abwimmeln lassen - denn diese reparieren die risse ungern! es wird von innen mit scheibenkleber stabilisiert etc. es gibt eine umfassende anleitung dazu - nur schweißen würde nie halten ;-)
grüße...
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 08:58
von noam
ab noch ne gute basis für nen motorumbau abzubegen...
kost aber auch nen bissel dafür bruachsu kein optiktuning mehr betreiben
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 13:13
von Anonymous
also sollte ich am besten nach einen 1.0 12v vor bj. mitte 97 ausschau halten ???
und wenn ich mir einen anschaue auf was sollte man da ambesten alles achten irgendwelche schwachstellen?
so ein corsa mit 100 ps geht doch gut ab oder?
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 13:20
von ET
Hi!
Also der 1,0 12V hat schon die neue Abgasnorm (Überall, wo n X bei der Motorkennzahl vorne dran steht ist das "neue" Norm). Hab aber auch nen Corsa BJ 96 mit "neuer" Abgasorm.
Wenn ich n Motorumbau machen würde, dann würd ich das schon "richtig" machen als 1,6 16V oder mehr.
Mfg tobi
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 13:23
von Anonymous
also motor weis ich noch nicht was ich holen soll erstmal muss das auto her.
also werde ich mich mal umschauen nach einem 1.0 12v
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 13:49
von madmax16v
ja aber 1.0 12v gibts ja erst seit facelift, also ab mitte 97 ;-) !
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 13:59
von Anonymous
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 14:58
von CoRsA-PiEt
Die gurke rostet am schweller rechts vorn da wo der kotflügel drüber ist , da was nix an UB schutz zu sehen!
Wenn du dir n corsa mit x vorn kaufst is aber nix mehr mit altem 2l 16v!
Nur so mal in den raum geworfen!
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 16:55
von Anonymous
was meinst du mit X sorry aber keine ahnung was du meinst welcher corsa hat den kein X :-)
sollte halt nicht teuerer als 3500 euro sein das auto.
Verfasst: Fr 20. Feb 2004, 18:11
von Anonymous
so hab das forum nochmal bischen durchkämmt
und möchte mir einen C20XE motor rein bauen.
am besten dann einen corsa vor bj 9/96 nehmen oder?
kann man den motor 1:1 umbauen?
Das wird umgebaut:
Motor/Getriebeaufhängungen
Rahmenteil ( was meinen die damit)????
Kabelstrang
Benzinversorgung
Spez.Antriebswellen
Spez.Stabi
Spez.Luftsammler
256er Bremsanlage an der Vorderachse
Hinterachse kann da die trommelbremse bleiben oder muss man die von gsi holen?
welche motorhalterung muss man da holen?
hab da ein gefunden passt da der C20XE rein. welche veriante der motoraufhängung hat der 1 oder 2. ???
http://www.mobile.de/SIDHiAir4daQE2KEuE ... 600&top=3&
