Stabis ?
Drake
Re: Stabis ?
Beitrag von Drake »
asroc hat geschrieben:
bastie444 hat geschrieben:Passen die den ohne weiteres in meinen derzeitigen 1.0l ????
Wenn du das passende Befestigungsmaterial dazukaufst, dann schon :)
Super Tipp - nur leider falsch... :roll:
Man muss nur geringfügig den Keramik-Kat einkloppen (cooool, auch mehr Power...) und erst dann passt das...
Also: -> passt nicht
Ev. kann man höchstens a la 2l den Stabi tiefer legen, aber dass kann's ja wohl auch nicht sein.
bastie444
Re: Stabis ?
Beitrag von bastie444 »
:? :? :roll: Das heißt jetzt ???? So wie ich des jetzt versteh kann ich des mit den Stabis vergessen, oder :? :?: :?:
asroc
Re: Stabis ?
Beitrag von asroc »
Den HA Stabi kannst du problemslos einbauen.
Vorne wird es, wie Drake schon richtig behauptet hat, etwas kritisch.
Da der GSI Stabi vorne um weiten dicker ist als der x10xe-Stabi, könnte es durchaus passieren, dass der an den Kat anschlägt (Kat hängt ja bei x10xe & x12xe gleich vorne am Motor).
Bei nen Umbau auf c20xe kommt es häufig vor, das der Stabi (GSi) gegen das Hosenrohr schlägt. Dies kann mit nem "Tieferlegungs-Kit" unterbunden werden. D.h. die Stabibefestigung setzt den Stabi um ein paar Zentimeter nach unten.
bastie444
Re: Stabis ?
Aha.. Gut zu wissen..... Danke
Theux
Re: Stabis ?
Beitrag von Theux »
aber wird es dann nicht wieder eng mit der Bodenfreiheit? Wenn das Auto schon tiefergelegt ist und man dann auch noch den Stabi "tieferlegt"
Drake
Re: Stabis ?
Beitrag von Drake »
Theux hat geschrieben:aber wird es dann nicht wieder eng mit der Bodenfreiheit? Wenn das Auto schon tiefergelegt ist und man dann auch noch den Stabi "tieferlegt"
ja *g*
ET
Re: Stabis ?
Beitrag von ET »
Hi!
Ich weiß ja net, ob s was zur Sache tut, aber H&R bringt im April/Mai Stabis für den Corsa/Tigra raus. Im Rieger-Katalog steht drin, dass die noch in Vorbereitung sind. Hab dann mal bei H&R nachgefragt und die Auskunft bekommen, dass die in 2-3 Monaten fertig wären. N Preis steht jedoch auch noch net fest.
Denk mal, dass die dann auch für nen 2l-Umbau geeignet wären.
Mfg tobi
