Seite 2 von 3
Re: Motorproblem Tigra
Verfasst: Sa 21. Feb 2004, 20:38
von Zero
44 wär Abgasrückführsystem! sprich AGR
von Roman483
Fehler 44:
Lambdasonde -- Abgas zu mager
Verfasst: Sa 21. Feb 2004, 20:39
von Zero
Roman483 hat geschrieben:Fehler 44:
les mal bei 44 nicht bei 45 :) knick in der optick oder wie?
Verfasst: Sa 21. Feb 2004, 20:45
von Roman483
im "So wirds gemacht" Buch stehts aber so :?
Verfasst: Sa 21. Feb 2004, 20:49
von Zero
hm stimmt hab mich jetz auf ticars tabelle verlassen hab eben extra mal nachgelesen im "so wirds gemacht" steht 44 lambda abgas zu mager drin irgent eins von beiden wird wohl falsch sein..
woher kommt eigentlich die lautstärke wo du am anfang geschrieben hast?
evtl ist das hosenrohr abgefallen oder der krümmer gerissen würde das kanttern erklären...
Verfasst: So 22. Feb 2004, 00:19
von OnkelMaka
hört sich an als wäre der endschaldämpfer platt oder so ;(
zieht der dann auch so schlecht luft des man nur schlecht fahren kann ???
Verfasst: So 22. Feb 2004, 00:44
von TeenTigra
Also wenns nur der ESD sein sollte hätte das nix damit zutun!
Das wass ein kann ist das der Kat zerböselt ist und sich teile wo festgesetzt haben oder er halt wirklich nen Riss im Hosenrohr/Krümmer hat!
Verfasst: So 22. Feb 2004, 10:15
von Zero
mach mal haube auf und horch rein wenn das so ein richtiges lautes knattern ist hatt entweder der krümmer n riss oder das hosenrohr ist lose kannst ja mal drann rütteln! der esd hatt zwar auch ein paar auswirkungen aber nicht gleich so ein knattern auserdem müsstes ja genau hören können wo das herkommt wenn du dich unter das auto schmeisst :)
Verfasst: So 22. Feb 2004, 15:21
von OnkelMaka
naja ich kenn mich damit ned so gut aus ... werde morgen zu der werkstatt fahren wo mein bruder die ausbildung macht ... gucken ob die mir helfen können ... :(
mal hoffen das nix ernstes ist und nur irgendwo was lose oder so ist ...
werde dann morgen auch mal des mit der ventilspülung probieren
Verfasst: Di 24. Feb 2004, 14:23
von OnkelMaka
so war etz in der werkstatt ... diagnose ... ventil verbrant :( so eine scheiße !
auf einem kolben wurde 0 kompression gemessen ...
ich könnte kotzen
