Vorderachse poltert + schliessen der Türe
Alles über den Corsa C
Corsa C Bj.2000
Re: Vorderachse poltert + schliessen der Türe
Beitrag von Corsa C Bj.2000 »
bei mir ist das mit der Hinterachse auch, aber hab festgestellt dass es die Federn(Stoßdämpfer) sind.
CorsaC-Freak.0815
:shock: zum Glück hab ich solche Probleme nicht
Bulky
Beitrag von Bulky »
zieh mal die Handbremse und versuche loszufahren.
Das knarzt dann fürchterlich- funktioniert im vorwärts sowie im rückwärtsgang.
In Kurven ist es auch.
Nico
Beitrag von Nico »
Jedikiller hat geschrieben:Hiho!
Das mit dem Poltern der Achse kannste net ändern. Is bei mir genauso.
Halt!
Nich so voreilig. Mein Corsa hat auch ein Poltern an der Vorderachse. Sie tauschen jetzt das Lenkgetriebe. Da sie mittlerweile 4 Wochen Wartezeit für ein neues Lenkgetriebe haben, denke ich mal das es bekannt ist, dass das Lenkgetriebe ein Serienfehler hat.
Anfang März ist das Auto hoffentlich ein wenig ruhiger.
Grüße Nico
CorsaC-Freak.0815
@Bulky
und genau das ist nämlich die Bremstrommel :wink:
Bulky
Beitrag von Bulky »
wieso? das mußt du mir erklären.
bei der Handbremse anziehen Versuchsaktion würd ich s ja noch verstehen, aber bei Fahrt über Schwellen Gegondel ohne daß die Bremse betätigt wird? Wie soll die denn dann so einen Krach machen?
Corsa C Bj.2000
kann das nur von bulky bestätigen. Auch wenn man einen gehweg runter fährt hört man es schon sehr stark
Bulky
Beitrag von Bulky »
genau, immer wenn sich das Auto bzw. Hinterachse verwindet. :(
Garri
Beitrag von Garri »
Bulky hat geschrieben:genau, immer wenn sich das Auto bzw. Hinterachse verwindet. :(
Das hab ich auch aber erst seit dem Gewinde und nur wenns kalt ist.
Beim Serienfahrwerk war nix und wenns warm is is auch ruhe.
CorsaC-Freak.0815
? dann bin ich jetzt auch überfragt :shock: kenne das bei mir nur mit angezogener HB, aber keinesfalls während der Fahrt....eventuell könnte ja ne Domstrebe Abhilfe schaffen? Wenn du sagst, dass es beim Verwinden der Karosserie entsteht, denn die Strebe verstärkt dann ja dein Fahrzeug in Kurven. :wink:
