Corsa C. Kabel in Motorraum bekommen!
Re: Corsa C. Kabel in Motorraum bekommen!
also wenn du meine anleitung zu grunde legst müsstest du es eigentlich wissen, du brauchst nur 4 schrauben lösen den deckel anheben und das kabel zwischen gummimuffe und deckel durchschieben... und dann wieder zuschrauben..fertig (du brauchst nicht den ganzen deckel abschrauben nur die ersten 4, du brauchst den deckel ja nur ein ganz kleines stück anheben dann passt das kabel schon rein)
Corsa C Bj.2000
Danke Notwehr!
Dann kann ich am Freitag wenn ich mein auto hab schon anfangen die anlage einzubauen!
- CorsaC-Freak.0815
Hi
Habe eure Kabelverlegungsmethode mit Interesse verfolgt, würde jedoch eher davon abraten dorch den Relaiskasten zu gehen, da hier das zentrale Steuergerät (Bodycontrolmodul) von euerm kleinen liegt, welches sehr empfindlich auf elektronische Einstrahlung reagieren könnte....vor allendingen bei den ersten Modellen....welche beim aufdrehen vom Bass auf eurer Zuleitung auftritt :? .
Wieso Hast du eigentlich nicht die Stirnwandverkleidung abgenommen und die Leitung unter dem Scheibenwischergestänge entlang gelegt, mit den 2 Löchern die du hier gebohrt hast hätteste doch auch gleich hinterm Handschuhfach durchgehen können 8) .
Break the Rules....euer Freak.0815
Corsa C Bj.2000
ja wie hast es du gemacht Corsa C freak?
JJ.Maverick
@freak
deswegen hab ichs auch durch die spritzwasserleitung gelegt, da ist n 20er loch drin
Corsa C Bj.2000
jj maverick kannste da mal bilder machen?
JJ.Maverick
ein Problem, da ich noch nicht um die Ecke fotografieren kann:
bitteschön: (hoffe man kanns erahnen?)
JJ.Maverick
büüddde büüddde, kostet mal ne maß bier
