185/50 R14 auf 6x14
brause-corsa
Re: 185/50 R14 auf 6x14
Beitrag von brause-corsa »
muss man bei der kombi ziehn (185/50) ?
will mir noch ein 60/40Fahrwerk zulegen?
x_R_a_C_e
Beitrag von x_R_a_C_e »
brause-corsa hat geschrieben:muss man bei der kombi ziehn (185/50) ?
kommt auf die et der felge drauf an ! denk aber das es ohne ziehen geht !
WDCdafbe
Beitrag von WDCdafbe »
also bei mir mit 75/55 musste man nicht ziehen hab auch für die kombi ohne probleme TÜV bekomm
MFG andy
SuperReal
Beitrag von SuperReal »
moin
also mein 75/50 hat sich auf ca 85/60 gestsetzt! und ich hab nix an der Karosse gemacht! haben gerad so gepasst! Komplett eingefedert und eingeschlagen noch ca 5mm Luft! Die Felgen haben ET 38!
Mastermind
Beitrag von Mastermind »
Ich habe auch vor mir einen Satz 185 / 50 R 14 Bereifung zu holen. Nun habe ich aber auch zwei Fragen dazu.
1. Muss ich bei dieser Reifengröße eine Tachangleichung machen ?
2. Ich fahre einen 1.2 l 45 PS Corsa. Machen sich die breiten Reifen an der Leistung und an der Endgeschwindigkeit bemerkbar und wie siehts mim Verbrauch aus, steigt der erheblich ?
WDCdafbe
Mastermind hat geschrieben:Ich habe auch vor mir einen Satz 185 / 50 R 14 Bereifung zu holen. Nun habe ich aber auch zwei Fragen dazu.
ich fahr selber 6x14" auf 185/50
du musst werden ne tachoangleichung machen noch wirst du einen unterschied in leistung und endgeschwindigkeit merken...
MFG andy
Matthes2101
Beitrag von Matthes2101 »
was kostet denn so ne Tachoangleichung und wo mach ich die???
und vor allem, wenn ich dann im Winter wieder die Standard Opel Felgen drauf mach, muss ich dann wieder angleichen??!!?
dachte immer man muss das nur bei ner anderen Zoll Größe machen?!?
Matthes2101
ooooooppps.. da habe ich wohl die Antwort meines Vorgängers falsch gelesen..sorry :o ops:
aber ne andere Frage habe ich noch... :lol:
habe derzeit noch ein 40/40 Fahrwerk drin, und wollte jetzt auf 60/40 gehen, wie sieht das bei 185/50 mit dieser 50cm Lichtober(oder unter??)kante aus?
WDCdafbe
ich hab vorne gewinde auf circa 75-80 tiefer und ich liege bei circa 48cm ...
wichtig beim messen is allerdings das man die untere lichtaustrittskante misst und nicht die scheinwerfer unterkante ... macht beim corsa glaube einen unterschied von einem cm ...
MFG andy
BlackCorsa80
Beitrag von BlackCorsa80 »
Meine Freundin hat auch 185/50 (Yokohama) auf 6x14 ET38.
40er Federn.
Garkeine Probleme beim TÜV !
