Seite 2 von 3
Re: 185/50 R14 auf 6x14
Verfasst: Do 1. Apr 2004, 14:52
von brause-corsa
muss man bei der kombi ziehn (185/50) ?
will mir noch ein 60/40Fahrwerk zulegen?
Verfasst: Do 1. Apr 2004, 16:21
von x_R_a_C_e
brause-corsa hat geschrieben:muss man bei der kombi ziehn (185/50) ?
kommt auf die et der felge drauf an ! denk aber das es ohne ziehen geht !
Verfasst: Do 1. Apr 2004, 16:34
von WDCdafbe
also bei mir mit 75/55 musste man nicht ziehen hab auch für die kombi ohne probleme TÜV bekomm
MFG andy
Verfasst: Do 1. Apr 2004, 18:25
von SuperReal
moin
also mein 75/50 hat sich auf ca 85/60 gestsetzt! und ich hab nix an der Karosse gemacht! haben gerad so gepasst! Komplett eingefedert und eingeschlagen noch ca 5mm Luft! Die Felgen haben ET 38!
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 19:19
von Mastermind
Ich habe auch vor mir einen Satz 185 / 50 R 14 Bereifung zu holen. Nun habe ich aber auch zwei Fragen dazu.
1. Muss ich bei dieser Reifengröße eine Tachangleichung machen ?
2. Ich fahre einen 1.2 l 45 PS Corsa. Machen sich die breiten Reifen an der Leistung und an der Endgeschwindigkeit bemerkbar und wie siehts mim Verbrauch aus, steigt der erheblich ?
Verfasst: Mi 19. Okt 2005, 00:38
von WDCdafbe
Mastermind hat geschrieben:Ich habe auch vor mir einen Satz 185 / 50 R 14 Bereifung zu holen. Nun habe ich aber auch zwei Fragen dazu.
ich fahr selber 6x14" auf 185/50
du musst werden ne tachoangleichung machen noch wirst du einen unterschied in leistung und endgeschwindigkeit merken...
MFG andy
Verfasst: Mi 19. Okt 2005, 07:53
von Matthes2101
was kostet denn so ne Tachoangleichung und wo mach ich die???
und vor allem, wenn ich dann im Winter wieder die Standard Opel Felgen drauf mach, muss ich dann wieder angleichen??!!?
dachte immer man muss das nur bei ner anderen Zoll Größe machen?!?
Verfasst: Mi 19. Okt 2005, 08:00
von Matthes2101
ooooooppps.. da habe ich wohl die Antwort meines Vorgängers falsch gelesen..sorry
ops:
aber ne andere Frage habe ich noch... :lol:
habe derzeit noch ein 40/40 Fahrwerk drin, und wollte jetzt auf 60/40 gehen, wie sieht das bei 185/50 mit dieser 50cm Lichtober(oder unter??)kante aus?
Verfasst: Mi 19. Okt 2005, 12:03
von WDCdafbe
ich hab vorne gewinde auf circa 75-80 tiefer und ich liege bei circa 48cm ...
wichtig beim messen is allerdings das man die untere lichtaustrittskante misst und nicht die scheinwerfer unterkante ... macht beim corsa glaube einen unterschied von einem cm ...
MFG andy
Verfasst: Mi 19. Okt 2005, 18:29
von BlackCorsa80
Meine Freundin hat auch 185/50 (Yokohama) auf 6x14 ET38.
40er Federn.
Garkeine Probleme beim TÜV !
