EDIT: ok da hast du 2 min schneller gepostet
Klackern im Motorraum [Soundvideo]
Re: Klackern im Motorraum [Soundvideo]
meine sind raus, hab nur 2 anläufe gebraucht da mein dsl nicht wirklich funktioniert
danke
bin ich froh das sich das bei mir nicht so krass anhört :shock: das geräusch kommt in etwa hin aber bei dir hatt man eher den eindruck als wäre eine plastikverkleidung oder so lose und schlägt irgentwo dagegen!
ne bei mir klingt das eher metallisch, finde das 2. File birngt das Geräusch besser rüber !!!!
EDIT: DAS ERSTE FILE
TeenTigra
Ich lad gerademal das 2. File runda
Und Proph stellt meine hoffentlich bald online.
- DoctorGremlin
Also vom Video her würde ich sagen entweder die Motorabdeckung oder aber die Einspritzventile. Bei nem Kumpel von mir waren es die Ventile, die ham sich genauso angehört.
TeenTigra
Also das klingt für mich voll nach Plastik oder so und nicht wie mein Klakkern, das klingt ziemlich anderst!
chris82
Klingt irgendwie so als wie wenn ein Blech oder Plastikteil vibriert und wo draufschlägt, ist es bei höherer Dehzahl auch so und wo kommt es denn ca. her.
Vielleicht hast ja zu wenig Öl drinnen und die Stößel und Nockenwellen klackern!
Neo1978
also bei mir hört sich das auch so an. Habe schon öfters mal nachgesehen ob irgendwo was klappert bzw. vibriert konnte aber nichts finden. Aus der gegend von der lichtmaschine komme da auch irgenwie komische geräusche. könnte vielleciht die lager von der lima sein. könnte es sein das da unter dem ansaugkrümmer irgendwas vibriert?
Proph
So hier ist die sounddatei von teentigra müsste gleich Online sein.
sry das ich erst jetzt schreibe musste arbeiten
http://www.new-carina.net/teentigrasklackern.MPG
Und ich muss noch eins dazu sagen genau hört sich das bei mir an aber nur wenn er kalt ist..
Teentigra ist das normal das deine drehzahl so hoch ist? meine ist bei 500-600umdrehungen im stand
das agr ventil tacktet je nax temp verschieden viel abgas dazu >>so ähnlich klingt das bei mir auch >>>aber sehe ich nicht als besorgniserregend an ..
