Seite 2 von 3
Re: warnblinkschalter?
Verfasst: Mi 7. Apr 2004, 12:22
von Bluelight
wenn man beim kadett den schalter weg macht geht kein blinker mehr.
also es sind sieben :
Klemme 15
Klemme 30
Klemme 31
Blinker Links
Blinker Rechts
Blinkergeber
Diagnose
Verfasst: Mi 7. Apr 2004, 13:18
von Picmasta
beim corsa B sind auch sieben, und wenn man den mit alarmled hat sind es 8 kabel.
Ist der Kadettschalter eigendlich auch beleuchtet? :?:
Gruß Pic
Verfasst: Mi 7. Apr 2004, 13:19
von Bluelight
ja ist beleuchtet
Verfasst: Mi 7. Apr 2004, 14:03
von Skar
Hat jemand n Schaltplan/Anschlußplan des Kadettsteckers?
Verfasst: Mi 7. Apr 2004, 15:06
von Anonymous
[quote="Gummib@rchen"]
Und im B-Corsa / Tigra sitzt in dem Warnblinkschalter ein nettes kleines Relais, ohne das der Blinker aufgeschmissen ist ]
Sitzt da nicht auch so ne komische Hupe bei dir mit drin?
Verfasst: Mi 7. Apr 2004, 16:31
von .:AlTeNdOrFeR:.
Coyote hat geschrieben:
Gummib@rchen hat geschrieben: Und im B-Corsa / Tigra sitzt in dem Warnblinkschalter ein nettes kleines Relais, ohne das der Blinker aufgeschmissen ist ]
@ Coyote: Meinse das laute Teil das er mal im RP drin hatte??
Hörte sich pervers an =)
Verfasst: Mi 7. Apr 2004, 17:52
von CorsaC-Freak.0815
@Bluelight
alla, dann hatte ich ja recht :D
Verfasst: Do 8. Apr 2004, 07:13
von Bluelight
@CorsaC-Freak.0815 hatte ich was anderes gesagt ????? :roll:
Verfasst: Do 8. Apr 2004, 12:40
nö, wollte das nur noch mal verdeutlichen :D
War darauff bezogen, das ich mir darüber nicht 100% sicher war :wink:
Verfasst: Mo 28. Mär 2005, 01:32
von Caps
ich brauch mal hilfe....
hab den schalter jetzt... aber ohne stecker... da sind 2 pins wo klemme 30 drauf steht... ein großer und ein kleiner pin... kommt da bei beiden dauerplus drauf?
weil der vom corsa hat 7 pins
der der vom kadett 8 pins...
stimmen alle über einander ein...
bis auf die 2 mal 30... wer weis rat?
