7x17 ET 35 mit 205/40er /// Wie tief kann ich gehen?
Re: 7x17 ET 35 mit 205/40er /// Wie tief kann ich gehen?
mal so ne frage von nem laien:
Ihr schreibt immer bei der tieferlegung x kann max die breite gefahren werden.
Ist es denn nicht egal ob das ding 40mm oder zb 60mm tiefer ist?
Wenn das fzg mit den 40er federn während der fahrt logischerweise einfedert kommt es doch an dem normalen niveau der 60er vorbei, oder?
zumal die meisten wohl bei 40er mit den normalen dämpfern fahren sodass der federweg noch genutzt wird.?????!!!???
Währe mal für aufklärung dankbar
ps.: an der vorderachse wird doch die spurbreite bei zunehmender tieferlegung eh immer schmäler, oder? das ist doch nur von vorteil...
				daniel90060K
@ Schwarze Rose:
ich versteh das auch nie.....
is doch sch.. egal ob 7x16-ET35 oder 7x17-ET35
Wenn ich jetzt auf ne 7x16 ET35 nen sehr breiten 195er aufzieh (z.B Uniroyal.. der is 210mm breit bei mir), dann is das sicher kritischer, als wenn jamand nen schmalen 205er (z.B Falken) auf ne 7x17 ET35 aufzieht.
Aber bei der 16er schreibt jeder, dass es absolut überhaupt keine Probleme macht, aber kaum schreibt wer von 17-Zöllern kriegen alle die Panik u. es is nur noch 30mm Tieferlegung möglich.
Hey mann das kanns doch ned sein.
Genauso wie ich's nie versteh dass ein 17er Rad das Radhaus besser ausfüllt als ein 16er oder 15er. Der Gummi ist ausschlaggebend.
Der Gummi macht den schlussendlichen Raddurchmesser u. gibt meistens auch die Breite (zumindest wenn man 7" breite Räder fährt).
Und mal für alle *heymanndukannstlocker215/40/16ohneprobsauf7,5x16-ET35ohneziehenu.börtelnmontieren-Poster*:
Bei mir streifen die Uniroyal Rainsport 1 in 195/45/16 auf 7x16-Et37 vorne im Innenradhaus und das mit Originalfahrwerk! und das nicht zu knapp.
Und wer meint, streifende Räder durch 10cm Federwegbegrenzer am Stoßdämpfer zu unterbinden, dem kann sowieso ned geholfen werden.
Daniel
Daniel
- DoctorGremlin
Also ich fahr 7,5x17et35 mit 205/40-R17 auf ner 60/40-Apex und musste ebenfalls nix machen. Bilder auf meiner Seite.
				Philip
das sind die, die der MichiC drauf hatte (also die vom docgrem)
				thk0106
Und vorher waren sie auf dem Tigra von Corsigra's Freundin
(und um ein Haar bei mir drauf )
				Daikon
Stehst du so auf Gummi? Also ich will lieber mehr Felge haben als Gummi um das Radhaus zu füllen.daniel90060K hat geschrieben:Genauso wie ich's nie versteh dass ein 17er Rad das Radhaus besser ausfüllt als ein 16er oder 15er. Der Gummi ist ausschlaggebend.
				daniel90060K
@ daikon: nein ich steh nicht auf gummi, und ich find auch, dass 17er am Tigi am besten aussehen, aber es gibt Leute, die meinen, dass bei 17ern der Spalt zw. Rad u. Kotflügel kleiner wird...(zwar nicht in diesem Thread aber ich hab solche Aussagen schon ein paar mal gelesen)
und das is absoluter Dummlall.. aber das ist OT.
Daniel
Daniel
daniel90060K was meinst du ? wie man den abstand zwischen rad und kotflügel kleiner bekommt ?
				TeenTigra
Mh 8x17 und 195er Reifen(Dunlop) passt das noch so bei ner 30er Et oder wird das nüx ? weil wird ja wieder auf serieradhäuser zurückgerüstet *g*
				Franky1109
bei 7,5x17 ET30 mit 205er musste ich vorne leicht ziehen...
