börteln
Franky1109
Re: börteln
Stimmt, ein Börtelgerät is nix anderes. Aber doch schon ein bissl professioneller...
Micha2
Re: börteln
Astra F Caravan Radlauf kannste nicht mit dem Tigra vergleichen. Mit Gummihammer gehts beim Tigra leichter als mit der Rolle. Aber werden tuts nix. Weil Ihr unterschieldich dicke Bördelkanten habt.
Micha2
Micha2
borni
Re: börteln
@Micha2: Was meinste damit?Micha2 hat geschrieben:.. Aber werden tuts nix. Weil Ihr unterschieldich dicke Bördelkanten habt...
Borni
Micha2
Re: börteln
@Borni,
nach hinten zur Stoßstange wird die Kante breiter. Mit der Rolle schaffst Du dann nur nen Bogen bis ca. 10cm Radlaufende. Mit Gummihammer geht besser aber so wie da draufschlagen mußt kann der Lack platzen. Ich würd die breitere Kante der kleineren anpassen und dann gehts viel besser. Ist bei Twingo auch so beim ist se erst breit dann schmal dann wirder breit. Dann haste beim Bördeln 2 schöne Dallen im Radlauf. Passiert meistens den tollen Reifenhändlern die ne Rolle gkauft haben aber keine Ahnung haben wie se Funktioniert.
Micha2
Micha2
- Black-DraGon
Re: börteln
hi leute,
also ich hab immre noch bammel es selber zu machen weil ewnn der lack platzt dann hab ich nen problem... aber ich hab auch jetzt eins denn ich bekomm die felgen ohne was zu machen auch nich eingetragen...
also wenn ich gaaaaaaaanz vorsichtig mit nem gumihammer da drann gehe platzt da der lack ab oder nicht und was ist wenn der innen platzt reicht da dieser unterbodenschutz??? und wo kommt der überhaupt hin??? der wird doch von innen in die kante geschmiert oder?
gruß
Werner
gruß
Werner
borni
Kotflügel austellen?
@micha2 (und natürlich auch den Rest...):
Frage gehört ja auch irgendwie zum Thema, weißt Du, ob man den vorderen Kotflügel durch lösen an den Befestigungspunkten nach außen stellen kann? So´n paar Milimeter (gerne auch ein paar mehr...).
Dass das mit der Stoßstange vorne und hinten geht ist mir klar, aber mich meine direkt den Kotflügel, sowas haben wir damals schon bei meinem Polo IIF gemacht.
Borni
Borni
Micha2
Re: börteln
also Befestigung hast ja unten an der nur eine Schraube. Kotflügelschrauben oben alle gelöst und etwas nach außen ziehen. Nur wie Dein Türspalt danach aussieht ist die andere Frage.
Micha2
Micha2
Re: börteln
ja krass, seit ihr da sicher ob das mitm wagenheber geht ?
ich mein das hört sich ja nach einer verarsche an oder ?
zur zeit hab ich das gleiche problem und hab überhaupt kein peil wo ich hingehen soll, um meine radläufe zu verbreitern.
kann mir da jemand helfen, nähe rosenheim ???
danke schonmal im voraus
nex81
Re: börteln
Verarsche? Nöö, EINFALLSREICHTUM :lol:
Vorne ca. 1,5cm
Hinten ca. 1,5cm
Mit dem Wagenheber gezogen/gedrückt.
Vorne habe ich zusätzlich noch unterlegscheiben unter die Kotflügelbefestigung und Frontschürzenbefestigung gelegt um beides noch ca. 0,5 cm auszustelen!
Vorne ist es extrem wichtig den Kotflügel ordentlich zu fixieren bevor man daran arbeitet, da ansonsten, wie Micha schon sagte, die Spaltmaßen nicht mehr stimmen!
Aber an meinem Caravan wird hinten die Kante die gebördelt werden muss auch breiter. Hatte da mit dem Gummihammer keine Probleme!
Jan
Vorne ca. 1,5cm
Hinten ca. 1,5cm
Jan
Re: börteln
wow das ist ja genial :P das mtim wagenheber
kann das jemand für mich genauer reinschreiben, zB bei mir geht es um tigra.
muss ich auch was warmmachen ?? und muss ich an dem kotflügel was rundes hinmachen, sonst drückt es ja nicht lauter beulen raus oder ??
und vielleicht noch ein paar tips auf was ich genau aufpassen sollte
bitte bitte ! ! !
bitte bitte ! ! !
