bzgl ubb, was kann das sein? kaputt?
Alex
Re: bzgl ubb, was kann das sein? kaputt?
Beitrag von Alex »
Hatte genau das selbe Problem. Vorne und hinten - tadellos. Die seitlichen fingen genauso an, wie bei dir auf den Bildern zu sehen, bis sie eganz tot waren.
Trafo glaub ich nicht daran, da meine mit intergrierten Inverter waren und direkt angeschlossen werden konnten - einzeln.
Verlängern - konnts bei mir auch nicht sein. War bei beiden parallel passiert, und nur eine war um ca.30 cm verlängert.
Nachdem ich runter gemacht hatte - wg. TÜV - hab ich sie direkt nochmal angehalten - TOT.
Vielleicht einfach nur besc****** Qualität. Zu den Preisen, auch kein Wunder. Meine stammten von eBay. Die anderen beiden, keine Probleme.
tigraracer999
Beitrag von tigraracer999 »
der kontakt auf der seitze die aus ist, ist wohl schlecht oder gar net vorhanden geh der leitung nach bis zur röhre.
Nightmare
Beitrag von Nightmare »
wieviel meter verlängert ihr denn eure kabel das da so ein riesen widerstand entsteht???!!?
denke auch eher das is der trafo
TigraHeizer
Beitrag von TigraHeizer »
Da muss man nicht meterweise verlängern um die Spannung so abzuschwächen dass zu wenig ankommt! Hatte das gleiche Problem bei meiner Fussraumbeleuchtung mit Kaltlichkathoden! Sobald da ein Stück Kabel dazwischen war sahen die genau so aus wie die UBB auf den Bilden.
Stifler
Beitrag von Stifler »
hi jungs
ja also erstmal taten es die leuchten ja trotz geringer verlängerung und trafo wo übrigends nur links/rechts an einem hängen.... kam heute leider net dazu die kabel mal zu kontroliren, habe aber mit alexdj aus dem forum telefonirt da er die gleichen röhren zur gleichen zeit geckauft hat wie ich und seine tuns schon garnet mehr! werd morgen mal die kabel kontroliren ansonsten wird es wohl schlechte qualität sein vom hersteller "jom" den ich aber dann direckt anschreiben werde da die röhren erst seit knapp drei monaten drauf sind...geckauft habe ich sie wohl ende letzten jahres aber is ja egal. bin da etwas enteuscht da die eigendlich mehr aushalten sollten!!!
tigraracer999
habe die röhren von sharkoon verbaut sind sehr hell und halten auch was aus, falls jemand interrese hat kriege die für 12 euro das stück. 30cm länge jedoch aber wie gesagt heller gibt es keine!!!
Philip
Beitrag von Philip »
hab auch die blauen sharkoon drinne. sind super teile..kann ich nur empfehlen.
Stifler
habe bei meinen nun mal die kabel usw. kontroliert und es scheint wirklich an der qualität der dinger liegen....und da dei vom alexdj ja auch schon fritte sind bestätigt das meinen verdacht! werd mich jetzt mal dran setzt und den en ne email schreiben weil das echt net sein kann das die nach so einer kurtzen zeit den geist aufgeben...
