Feder an der HA rechts hängt runter
madmax
Re: Feder an der HA rechts hängt runter
Beitrag von madmax »
Hi ;o)
willkommen im Forum erstmal *g*
Ja, danke! Ich habs nachdem wir telefoniert haben hinbekommen.
Auch wenns mit nem 2t-Wagenheber a wengle ein S***** war! :wink:
Danke auch an die schnellen Antworten!
@Zero: den Unterschied beim Bremsen merkst Du so gut wie nicht!
Gruß, Jojo
Zero
Beitrag von Zero »
also ich hab das beim bremsen schon gemerkt nach dem faherwerkseinbau wo eben auch dieses ding eingestellt werden muss das die HA zu viel gebremst hatt!
Beitrag von Anonymous »
kann es sein das die neueren baujahre den net mehr haben :roll:
ich hab keinen .. hab nen 1.4er 11/99er
wundert mich sehr :?
MM8
Beitrag von MM8 »
Servuz!
Du wirst das net merken, dass er anders bremst mit ungespannter Feder, ausser das Auto is voll besetzt. Im unbelasteten Zustand ist die Feder (fast) ungepannt. Erst wenn du hinten Leute drin hast oder den Kofferraum voll, dann spannt die Feder sich und die HA bekommt mehr Bremskraft. Kann also bei dir net überbremsen.
Und @ Simon: Bei manchen läuft das übers ABS, die Bremskraftregelung. Kannst aber auch net sagen dass man wenn man ABS hat dann diese Feder netmehr hat, ich kenn auch Leute mit ABS und der Feder. Also wie das genau aufgedröselt is wers hat und wer net, frag mich net, aber Gedanken brauchst du dir net zu machen weil du die Feder ent hast ;)
Mfg MM8
