Getriebegestängebuchsen
BadBoy
Re: Getriebegestängebuchsen
Beitrag von BadBoy »
Das von M-Tech ist eine Schaltwegverkürzung das ist richtig, da werden bestimmte sreben am schaltgestänge durch neue ausgetauscht die den Schaltweg verkürzen, die anderen Buchsen die hier gemeint sind diehnen jedeglich zum genaueren Schalten also das heisst wenn deine Schaltung schon total ausgeballert ist und wenn du nen gang drin hast den schalthebel stark links rechts bewegen kannst dann sind halt die buchsen ausgeschlagen, mit neuen ist das schalten wieder richtig exakt (Schaltung einstellen danach nicht vergessen)
