Stecker im Fußraum
Drake
Re: Stecker im Fußraum
Beitrag von Drake »
nex81 hat geschrieben:????
Hä, das sind die Stecker X4 bzw. X6 ! :P
Allerdings sind die Stecker nicht getrennt, dh. im Linken Stecker befinden sich sowohl Pins vom X4 sowie X6 !
Jan
Jo, mag sein. Und wenn du jetzt weiterdenkst würdest du darauf kommen das dann der rechte Stecker X7 sein muss...
Theux
Beitrag von Theux »
Also X6 ist auf jeden Fall dabei, weil ich die gesuchten Leitungen gefunden hab :P
Drake
Beitrag von Drake »
Wir hätten dir auch direkt sagen können das du (fast) alle Signale fürs Glühlampenkontrollgerät im Fahrerfussraum an den besagten Steckern vorfindest! Dafür musst du nicht erst fremdgehen (Opel-Problemforum). An den "Fremdgeh-Pranger" mit dir! :twisted: :wink:
Robert
Theux
Beitrag von Theux »
Drake hat geschrieben: An den "Fremdgeh-Pranger" mit dir! :twisted: :wink:
Robert
*schäm* :o ops:
Ich hoffe dieser Seitensprung schadet unserer Beziehung nicht :wink:
nex81
Beitrag von nex81 »
nex81 hat folgendes geschrieben::
Jan
Also der Stecker X7 ist ein 8poliger Stecker welcher einzig für die Klimaanlage nützt.
Wobei die zwei großen Stecker im Fahrerfussraum definitiv die Stecker X4 und X6 (vermischt) sind ob darin jetzt noch X7 enthalten ist weiss ich nicht! aber der rechte "große" Stecker ist niemals nur X7!
ALLE Kabel welche man für das kontrollieren braucht, von X4 und X6 sind im linken Stecker!
Jan
Theux
Beitrag von Theux »
nex81 hat geschrieben: ALLE Kabel welche man für das kontrollieren braucht, von X4 und X6 sind im linken Stecker!
Das stimmt definitiv nicht. Ich habe das Lampenkontrollgerät jetzt komplett verkabelt und die nötigen Kabel waren alle im rechten Stecker, sowohl Abblendlicht also auch das Rücklicht.
