günstige leistungssteigerung?
Re: günstige leistungssteigerung?
Die Leistungsgewichtsgleichung ist Kraft durch Gewicht.
Also am billgsten ist alles was keine Miete zahlt raus und bei ebay verkloppen.
Bei dem 1.4 er lohnt sich es nicht so wirklich was zu machen. Klar haben zwar einige gemacht, aber das kostet dann auch was.
etwas derartiges hab ich gewartet....
das mit der haue müssen wir an/in der ostsee ausdiskutieren, freu mich drauf....
denn muss es wohl doch ein grösseres herz sein, hat jemand günstig einen 1,6-2,0 16v zu verscherbeln????
Hi, Hab bei mir ne Mantzel Pb drin in Verbindung mit Mantzel Nockenwellen, Lexmaul Fächerkrümmer, Sportluftfilter und einem geänderten Steuergerät! Komme bei meinen 1,4er auf ca. 130 Ps! Prüfstand steht aber noch aus. Bin mit der Kombi echt zufrieden (mal abgesehen vom Fächer) Das ganze soll nach Aussage von meiner Werkstatt keine negativen Auswirkungen auf die Motorhaltbarkeit haben! Verbrauch ist ca. um 0,5 Liter höher!!BournOut hat geschrieben:ich wollt bei mir (wenn der tiggi da isvollgende kombi machen:
Mantzel Power box
FächerKrümer (irgendwelche marken zu empfelen??)
Auspuffanlage ab KAT (marken??) am liebsten duplex mit passender schürze (wo gibs denn sowat?)
Offener Luftfilter (wer zu empfehlen??)
und vieleicht noch schärfere nockenwelle(n)
wie schauts da aus?
hat wer erfahrung wie sich das auf den verbrauch und die motorhaltbarkeit auswirkt???
MFG Tom
Hi
LAo ich hab Lexmaul RAm und denn dazu gehörigen Fächerkrümmer udn komme mit meinem 1.6 auf über 120PS ( genaue zahl hab ich leider noch nicht ) gekostet hat es mich etwa 900 euro!
Bin voll zufrieden mit dem Kombi!
Gruss Marco
Gruss Marco
mmmh na dann jab ich mal ne frage..welche kombi bringt wohl mehr?
lexmaul ram+fächerkrümmer
lexmaul ram+nocken
powerbox+fächerkrümmer
powerbox+nocken
hat da wer mal vergleichswerte?
ich hatte selbst mal ne powerbox drin (von dbilas=baugleich mit mantzel), war aber untenrum (bis ca. 4500rpm) etwas entäuscht von dem teil. war noch in meinem 1,4er in verbindung mit offenem filter.
hatte vor bei meinem 1,6er mal ne ram rainzumachen und evtl nochwas - deswegen..was bringt wohl mehr, nocken oder krümmer?
lexmaul ram+nocken
powerbox+nocken
ich denk ma nockenwelle+powerbox
powerbox bringt laut mantzel 20PS
und ram bringt beim 1.6 ca 8-11KW (laut katalog)
An9el
Komtmt auch drauf in welchen Drehzahlbereich du eher die Leistung willst.
Mit dem RAM hast du paar PS weniger als mit der PB aber dafür schon in tieferen Drehzahlbereichen.
Ich hab bei meinem Fächerkrümmer einfach bemerkt dar er vorallem untenrum besser lief.
Mit den Nocken ist es grad umgekehr das er oben rum eher dann noch besser läuft als ohne....
was jetzt die beste Lösung ist muss du für dich wiesen.
Bei mir bringt das RAM alleine 10PS
Max Drehmoent bei 4200 Max Leistung bei 5900U7min....blablabla...Suche benutzen
Mehr Drehmoment kriegst du mit denn all den Tuning Massnahmen auch nicht (leider )
Gruss Marco
Gruss Marco
is bei der mantzel box eigentlich ne ABE oder n gutachten dabei??
und muss was am fahrzeug geändert werden zur eintragung??
zum thema:
dann wre doch theroetsich fächer+pbox die ideale combi
Krümmer im niedrigen bereich und im hohen bereich die pbox
zum thema:
Muss eingetragen werde genauso wie die Mehrleistung was aus der Eintragung der PB oder des RAMs resultiertBournOut hat geschrieben:is bei der mantzel box eigentlich ne ABE oder n gutachten dabei??
zum thema:
aber geht problemlos einzutragen oder muss andere bremsen oä rein??
