heute brauche ich mal eure Hilfe - Tacho tod
Alles über den Corsa C
samariter22
Re: heute brauche ich mal eure Hilfe - Tacho tod
Beitrag von samariter22 »
Was steht in der Feld-Abhilfe?
Was für ein Fett verwendet ihr?
JJ.Maverick
Beitrag von JJ.Maverick »
hatte das problem auch mal nichts ging mehr, wie mein vorredner sochn sagte manhmal wie kleine kinder kleinen klapst auf den hintern und schon ist wieder ruhe mit den störrischen pferden
PhilStyle
Beitrag von PhilStyle »
also hab das Problem auch manchmal.
Seitdem geb ich kurz nach dem starten einen kleinen Gasstoß dann geht er bei mir nicht aus :roll:
Ostfriesentom
Beitrag von Ostfriesentom »
also ich habe raus gefunden wenn mann Klimaautomatik hat und die steuereinheit von der klimaautomatik ausbaut ist der tacho tod und das auto springt nicht an nur mal so ist mir aufgefallen als ich die klimaautomatik auf blaue leds umgelötet habe
CorsaC-Freak.0815
dann ist vermutlich die Busleitung über die Klimatronik geschleift, baut man sie aus, ist der Bus unterbrochen, ergo geht der Tacho nicht. Geht der Tacho nicht, läuft natürlich auch das Auto nicht :shock: :wink:
Mit dem Stecker das hab ich jetzt bei mir so gelöst, das ich einfach etwas Schaumstoffband zum kleben auf die Armatur geklebt habe und den Stecker dann wieder verrastet habe. Der hält somit nicht nur bombe, sondern hat auch Druck von hinten. Habe das so auch neulich bei ner Kolleging gemacht und wirr beide habe seither Ruhe....hier mal ein Bild:
