Wie sehe ich ob der Corsa ABS hat?
Corsario95
Re: Wie sehe ich ob der Corsa ABS hat?
@ The DJ. Soll ich das mal mit deinem Corsi zeigen? Das geht ganz einfach... :-)
Als oich hab geguckt!
Die grünen Leitungen liegen, zwar an anderer Stelle, aber die gleichen Leitungen gehen auch zu den Bremsen!
Beim einschalten der Zündung leuchtet das ABS Symbol NICHT auf!
Was kann da kaputt sein?
Achim
das symbol ist in jedem Tacho drinne!! Die Tachos welche ABS haben, ist auch nen Birnchen drinne die keins haben da net!Malkuth hat geschrieben:das ABS symbol is aber da?
also vielleicht mal schlimmstenfalls Tacho ausbaun, und gucken ob birne putt ist :?hoerml hat geschrieben:Als oich hab geguckt!
Es ist da im Sinne von es hat seinen Platz und wartet darauf hinterleuchtet zu werden!
Nur wird es nicht beleuchtet und hat seit wir ihn haben auch noch nie geleuchtet! Nur sind wir davon ausgeggangen, dass es nur zu leuchten hat, wenn eine Störung vorhanden ist!
Nachtrag
@ Achim
Das Problem ist nicht dass das Licht nicht leuchtet sondern dass das ABS nicht eingreift wenn es eingreifen muss!
Nachtrag
@ Achim
ja nee..das ding leuchtet normalerweise kurz beim starten auf und dann wenn sich das ABs in gang gibt...
aber da nun anscheinend corsas ohne ABS auch die ABS anzeige verbaut haben kann man so nicht testen ob der überhaubt abs hat...
aufbocken...vorderrad abschrauben..nachschaun ob da nen kabel mit abs sensor dran is....
Achim
also bevor du das Vorderrad abschraubst (net böse gemeint), dann schraub die paar schrauben ab und bau den Tacho aus und guck mal wg. der birne...nun weiß ich aber gar nicht, ob man mit dem O.-Lenkrad den Tacho so einfach ausgebaut bekommt :? oder ob das Lenkrad auch wieder mit raus muss....oder du fährst mal "kurz" nach Opel und die sollen mal "kurz" sagen ob du´s hast....bzw. was kapott sein kann :x
Leute ich bin Euch sehr dankbar für Eure Hilfe, aber ich will Euch bitten aufmerksamer zu lesen was ich geschrieben habe!
Problem 1: ABS greift nicht ein wo es eingreifen muss!
Problem 2: Hat er denn ABS?
Antwort auf Problem 2: Er hat, wie mir ein Blick in den Motorraum und auf die Bremsen gezeigt hat!
Problem 3a: Warum greift das ABS also nicht ein wenn es eingreifen muss?
Hinweis zu Problem 3: Auch die Kontrolleuchte für das ABS leuchtet nicht auf, wenn sie aufleuchten müsste, nämlich beim Start. Die Tatsache dass es beim Start nicht aufleuchtet hängt wohl damit zusammen dass es auch nicht eingreift!
Problem 3b: Warum greift das ABS also nicht ein wenn es eingreifen muss und warum leuchtet die Leuchte beim Start nicht auf?
An die Moderatoren: Wäre nett wenn Ihr die Threatüberschrift anpassen könntet, nachdem sich das Problem jetzt verlagert hat, ich möchte deswegen kein neues Thema aufmachen!
Ich habe nochmal das Begleitheft studiert.
Die Kontrolleuchte soll ja anzeigen ob eine Störung vorliegt. Kann es theoretisch sein, dass die Kontrolleuchte so lange eine Störung angezeigt hat, bis die Kontrollampe durchgebrannt ist? Das ganze natürlich bevor wir den Corsa gekauft haben...
Aber das sollte der Fehlerspeicher ja hergeben!? Was einer grad was das beim Freundlichen kost?
Ich persöhnlich tippe aber darauf, dass sobald der Fehler beim ABS selbst behoben ist auch die Leuchte wieder leuchtet. Kann da ein Relais kaputt sein?
Achim
vielleicht mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen) ?!
