erfahrungen mit Fk Speed halbschale in leder?
Tigra290
Re: erfahrungen mit Fk Speed halbschale in leder?
Beitrag von Tigra290 »
genau das sind die....viel Spass beim höher Sitzen :wink:
Ich hatte die FK Speed auch genau 1 woche drin und dann wieder rausgeschmissen weil die Sitzposition einfach unmöglich ist, durch die Höhenverstellung die an den Winkeln vorne dann anliegt kommt der
Sitz vorne höher als hinten :evil:
Es soll bei G&W Adapterwinkel mit Einbuchtung geben, damit kommt man der Höhenverstellung nicht mehr ins Gehege und der Sitz sollte dann noch´n wenig tiefer kommen....die winkel sind aber doppelt so Teuer wie die Wiechers
Kohllege
Beitrag von Kohllege »
also das mit den adapterwinkeln (muss ich die einzelnd bestellen, also vier mal oder 2 sets á 2 winkel?) von G&W ist dann wohl die einzige lösung um nich gerade mit´m kopf am himmel zu landen oder wie darf ich das jetzt verstehen? oder kann nich mal bitte einer ne "definitive" lösung schreiben...außer selber schweißen....des kann ich nämlich nich....
danke für eure bemühungen
der kohllege
sLeepY
Beitrag von sLeepY »
also ich werde mir da wohl auch was selber schweissen müssen, weil ich auch recht groß bin, aber wo ein wille ist ja schliesslich ein weg :D
es würde reichen wenn ich so tief kommen würde wie original, also habe den sitz ganz runtergedreht und dann gehts! und ich hab nen corsa, kein tigra! ist der corsa nicht sowieso höher, also hat man da mehr platz zum sitzen?
greetz
Tigra290
Zu den G&W kann ich nichts sagen weil ich nur die Wiechers hatte
und mit diesen war mir die Sitzposition eindeutig zu hoch und unbequem..
du braucht für jede Seite 2Winkel, kostenpunkt bei Wiechers insgesamt 40 EUR
sLeepY
so um vl. dem ein oder anderem hier zu helfen, habe die sitze mittlerweile drin und ich komme auf die originalhöhe der sitze, vl. auch niedriger!
habe die laufschiene von der original konsole runter geflext und schon hatte ich die perfekte vorlage, dann hab ich mir noch nen "adapter" gebaut und schon war es kein problem mehr die sitze draufzubauen! da der adapter so gut wie keine höhe hat(5mm) kommt der neue sitz kaum höher! allerdings schätze ich mal so das man in dem ledersitz sowieso etwas weiter runter kommt und man somit knapp unter der originalhöhe ist, bin 1,91 und hab keine probleme mit dem sitz :)
falls einer fragen hat, kein problem :wink:
habe allerdings nen corsa b und keinen tigi....
greetz
