16 Zöller auf Tigra.
Re: 16 Zöller auf Tigra.
da sind 205 /55 r16 drauf, das ist die Seriengröße vom Vectra b, d.h. der Abrollumfang ist zu groß für den Tigra.
Domi
Domi
was heisst das denn? Was kann ich denn z.B. drauf machen?
sorry aber ich hab keinen blassen schimmer von sowas
´thanks.
Dennis
´thanks.
Dennis
du könntest 215/40 r 16, 215/35 r16, 195/45 r16, 195/40 r 16 oder 205/45 r16 drauf machen wenn ich mich nicht total vertue.
205/55 r 16 ist einfach ausgedrückt zuviel gummi auf der felge.
Domi
Domi
also versteh ich dass richtig, 205 steht für Breite, 55 für die höhe des Reifens selber (ohne Felge) und r16 ist der Durchmesser der Felge. Demnach für ne gute Optik möglichst breit und wenig gummi über der Felge *sfg*. also bis max. 45. kriegt man denn wirklich so teile mit 215 ohne Bördeln eingetragen?
Dennis
Dennis
Sind ja alles ganz nette maße! aber was ist mit dem abs! von wegen abrollumpfang und so?!!?
215 könnte knapp werden, ansonsten 205= breite des reifen
/55=höhe des reifen in % der Breite
und r 16 halt dass es ne 16 zoll felge ist.
Domi
Domi
also sowas müsste gehen oder? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... eName=WDVW
Code: Alles auswählen
mannmannmann..junge...geh zu opel oder zu atu oder so und lass dich beraten..ich kanns kaum noch lesen. null ahnung aber besten bei ebay irgendwelche felgen gekauft, sorry...also:
1.damit das was wird brauchst du zu den felgen ein gutachten oder eine abe in der auch der tigra drin steht, so dass die felge überhaupt auf dem auto eingetragen werden kann - also nicht einfach felgen kaufen und hinterher stellst du fest, dass die felgen überhaupt nicht auf dem tigra eingetragn werden können.
2.steht in dem gutachten dann WELCHE reifengrösse mit der felge fahren darfst. verschiedene MÖGLICHE reifenkombinationen wurde ja genannt, diese sind aber wieder abhängig von der felgenbreite (z.b.)
3.reifenkombis, d.h. vorne schmalere reifen wie hinten sind sehr "problematisch", denn a,kannst nie von vorn nach hinten durchtauschen und b,muss du dann rundherum immer das gleiche reifenprofil haben -> wenns dumm läuft brauchst also 4 neue reifen wenn einer hin ist und das profil nimmer gibt!!!
4.ob und was alles gemacht werden muss hängt von vielen faktoren ab, z.b. wieviel er tiefer ist, welche einpresstiefe die felge hat, welche breite die felge, welche reifenbreite du hast und welchen reifenhersteller (!).
also..mit anderen worten..das wird was längeres -> lass dich beraten.
und kauf ja nix bei ebay auf verdacht...das geld kannste dann gleich in die mülltonne treten! von wegen abe bekommt man...jajaj..das sagen sie alle
und nochwas..wenn du auf 16zoll umsteigst heisst das nicht, dass dein auto plötzlich höher ist - käääääse! der reifenumfang muss so ziemlich der gleiche bleiben sonst passt der tacho ja net, mit anderen worten: je grösser die felge desto kleiner der reifenquerschnitt
z.B.
bei 15 zoll haste z.b. 195/50R15 reifen (50 is der querschnitt)
bei 16 zoll haste z.b. 195/45R16 -> da ja das rad den gleichen durchmesser haben muss, ein 45er reifen ist "flacher" als ein 50er und eine 16zoll felge "grösser" als ne 15zoll - passt also wieder (grössere felge, flacherer reifen)
willst du also nen flachen reifen haben musst ne grössere felge nehmen..und dann hängst natürlich davon ab wie breit der reifen sein soll
beispiel bei 15zoll
185/55r15 -> 195/50R15 (breiterer reifen, kleinerer querschn.)
oder z.b.
195/45R16 -> 215/40R16
so...genug gefasselt aber nu
lass dich beim atu oder so beraten..!!
sonst schreib ich hier noch ne stunde
z.B.
beispiel bei 15zoll
oder z.b.
