Seite 2 von 8
Re: Was geht maximum an Felgen auf den Tigra?
Verfasst: Di 15. Jun 2004, 16:34
von Nightmare
also ich hab 7,5 x 16 et35 mit 195/45 er toyos passt einwandfrei
Verfasst: Di 15. Jun 2004, 17:29
von Alex
@ die letzten paar Vorredner
Es geht um 17" nicht um 16" !
Markus frag am besten mal den Thomas. Ich denke mal er wirds dir gerade mal abschätzen können. Tieferlegung ist ja bei euch auch gleich.
Verfasst: Di 15. Jun 2004, 17:33
von DoctorGremlin
Alex hat geschrieben:@ die letzten paar Vorredner
Das ist mal falsch, Tieferlegung ist auch nicht die gleiche. Markus hat 40/40, ich 60/40. Also 7,5x17 et35 mit 205/40-17 ist schon ziemliche Obergrenze von der Breite her, evtl bekommt man noch ne 8x17 et35 unter, da ist dann aber definitiv Schluss.
Verfasst: Di 15. Jun 2004, 18:21
von Crayfish
Das ist genau die Frage. Gehen 8x17 noch drunter oder nicht. Das 7,5x17 passen ohne Ziehen, das ist mitlerweile klar. Jedoch wie sieht es mit 8x17 aus. evtl. mit ET 40 oder passt gar ET35. Mit evtl. kann ich leider nix anfangen. Stehen die Felgen erst mal vor der Tür, dann is auch zu spät. Deswegen wäre es echt super, wenn jemand mal aus der Praxis darüber plaudern würde.
Verfasst: Di 15. Jun 2004, 18:26
von TeenTigra
ich kann dir nur sagend as man 8x15 et 30 beim richtigen prüfer gerade so eingetragen bekommt ohne was zumachen mit 195er reifen und bei 8x17 wirds wohl nen ganzes stückchen enger werden also wohl nix...
Verfasst: Di 15. Jun 2004, 19:20
von Daikon
TiCar fährt oder hatte mal zur Probe 8x17 ET35 und der hat gezogen wie man aufm Bild sieht :wink:
also wird es wohl ohne ziehen nicht passen.
Verfasst: Di 15. Jun 2004, 19:57
von TeenTigra
Kommt auf den Reifen an sieht aus wie nen 215er
Verfasst: Di 15. Jun 2004, 20:24
von corsigra
jungs !! :roll:
7,5x17 et 35 ist fact,alles danch ist definitiv zu breit
oder ihr habt einen guten tüver!!
@craifish
ob du jetzt 8x17 et 40 oder 7,5x17 et 35 draufmachst ist doch mal sch.. egal kommt doch fast das selbe bei raus!!
aber beachte:
die 8x17 et40 stehn gegenüber den 7,5x17 et35 genau ,3,775mm weiter raus
mfg jens
Verfasst: Mi 16. Jun 2004, 15:56
von Anonymous
Ich kriege auch 8x17 et? mit bördeln und ohne verbreitern hinten drauf!
Vorne das selbe, nur da sind pro Seite 2cm gezogen worden! ET schreibe ich hier noch rein!
Verfasst: Mi 16. Jun 2004, 16:40
von Rasta
Rollin´ Thunder hat geschrieben:Ich kriege auch 8x17 et? mit bördeln und ohne verbreitern hinten drauf!
Sorry, aber will den Prüfer sehen der das legal einträgt.
Schließe mich einigen Vorrednern mit an, 7,5x mit 35 ET ist das Maxium am Tigi, wenn nicht gezogen wird. 8x ist ohne ziehen nicht möglich da steht lang was über. !!!
