Seite 2 von 3
Lenkstockschalter mit Intervallsteuerung aus Omega B @ Tigra
Verfasst: So 16. Okt 2005, 02:00
von pe
hallo,
zwecks BC installation habe ich mir einen neuen lenkstockschalter mit BC funktion besorgt. der lenkstockschalter den ich erworben habe verfuegt ueber
eine intervallsteuerung fuer den scheibenwischer. zusaetzlich habe ich das dazu passende relais bekommen. (welches ohne groessere probleme gegen das original getauscht werden kann, nur der platz ist ein kleinwenig eng, da es etwas hoeher ist)
das problem, welches ich nun habe, ist wohin mit dem "schwarz/weiss + schwarz/gelb" kabel der intervallsteuerung ? die zu dem stecker passende buchse ist beim tigra schliesslich nicht vorhanden.
also wohin mit den beiden kabeln ? :?:
ps: die suche hat mich zu diesem thread gefuehrt, weshalb ich ihn auch den tiefen weiten des forums geholt habe
zur besseren illustration anbei zwei bilder von dem lenkstockschalter inkl. dazu gehoerendem relais.
Re: Steckerbelegung Wischerhebel mit BC Tasten und Intervallstg?
Verfasst: So 16. Okt 2005, 02:43
von Dbilas
Hallo! Schau mal
Hier unter Technik. Vielleicht hilft dir das weiter.
Verfasst: Di 18. Okt 2005, 00:26
von pe
danke Dbilas,
aber leider bekomme ich den lenkstockhebel mit der anleitung auch nicht so richtig zum laufen. entweder bin ich zu doof 8) oder die anleitung ist nicht wirklich auf den tigra uebertragbar
wenn ich das relais + lenkstockhebel anschliesse wie in dem link oder mit ein paar kleinen aenderungen dann konnte ich nur folgende zustaende erreichen.
1. das relais klackert wie wild vor sich hin aber nix passiert.
2. es passiert auf dem ersten intervall nix (ohne klackern des relais).
3. der intervall funktioniert wie "normal" nur etwas schneller.
hat sonst noch einer eine idee oder wohlmoeglich den lenkstockhebel verbaut ?
wuerde die funktione ungern ungenutzt lassen
OmegaB Wischerrelais mit Intervallsteuerung
Verfasst: So 30. Okt 2005, 16:59
von pe
so, habe es nun endlich geschaft den OmegaB lenkstockhebel mit dem OmegaB wischerrelais zum wischen zu bringen.
@all, die dieses auch haben moechten, anbei eine kleine doku.
@all, die es schon hatten aber nicht gesagt haben wie es geht
da ich das notwendige kabel aus dem kabelbaum leider nicht ausfindig machen konnte (man kommt auch echt bescheiden an die kabel hinter dem sicherungskasten) habe ich das relais aus dem originalsteckplatz herrausgenommen und die anschluesse aus dem steckplatz an das relais weitergefuehrt.
alle anschluesse des relais (bis auf anschluss I) werden 1zu1 vom steckplatz an das relais gefuehrt.
das schw/gelbe kabel vom lenkstockschalter muss mit dem anschluss I von dem relais steckplatz verbunden werden.
das schw/weisse kabel vom lenkstockschalter muss mit dem anschluss I von dem wischerrelais verbunden werden.
habe fertig. 8)
und so sieht das ergebniss nun aus:
Verfasst: So 30. Okt 2005, 17:03
von Dbilas
Na dann Glückwunsch und auf das er ewig Wischt :mrgreen:
Verfasst: So 30. Okt 2005, 18:55
von corsa2000
Funktioniert der Wischerhebel mit dem Astra G MID? Ich sehe da so ne kleine Platine hinter den S und R Tasten und ich weiß nicht, ob sowas auch im Astra-BC-Hebel steckt...
Verfasst: So 30. Okt 2005, 20:14
von Iceman
Warum sollte er nicht ? Taster bleibt Taster..und MID bleibt MID, egal ob Omega, Vectra oder Astra..
Verfasst: So 30. Okt 2005, 20:44
von corsa2000
Ich kenn nur Taster ohne Elektronik hinten dran
ops: . Vielleicht ist das nur ne Entprellung...
Verfasst: Di 22. Nov 2005, 18:00
von Franky1109
Ich hab mir jetzt den Omega Lenkstockhalter mit Intervallsteuerung und MID Tasten geholt. Ich denke das Relais ist bei Opel zu teuer, oder? Sonst brauch ich doch nichts?
Wenn ich das richtig verstanden habe muss ich einfach nur das Kabel hinter Pin I auftrennen und dort das schwarz/gelb und schwarz/weiß Kabel zwischenklemmen, weil dieser wie ein Poti wirkt, richtig?
Verfasst: Di 22. Nov 2005, 21:35
von Christian8800
mal ne andere frage, ich wollt die waschanlage für die hekscheibe totlegen geht das das ich da einfach ein kabel am schalter durchzwick,oder geht dan die ganze waschanlage nicht mehr??
