Der Regler besteht insgesamt aus 4 Teilen, und jedes davon bekommst du einzeln..brauchst nur den äußeren Kuststoffring, das Innenleben zum drehen kannst du weiterbenutzen...
würde vorsichtshalber wirklich an den Flächen wo das su und so versteckt ist ( heißt oben und unten ) Etwas Tackern, dann bist du auf der sicheren seite, das sich nichts löst ...
Denke auch das ich an einigen Stellen tackern werde wo man es nciht sieht und es sich eventuell lösen könnte,
bin gerade mit einem Abschließfach fertig geworden, die Regler habe ich so rausgenommen das ich sie nun wieder benutze.
Nun mache ich die Dreiecke,
aber erstmal da den Regler abgekommen.
Bin nun mit dem Heck fertig, hab das leder erwärmt und bezogen,erwärmt und gezogen und dann hat es auch bei den extremen rundungen gepasst. z.b bei den hinteren gurtabdeckungen
