Tempomat nachrüsten
Alles über den Corsa C
CorsaC-Freak.0815
Re: Tempomat nachrüsten
@Tigra2000
zu1: neine, dazu mußt du entweder den Stecker vom Motorsteuergerät öffnen, oder den Relaiskasten auseinander bauen und X14 kontrollieren. Stecker für Blinkerhebel kannst du kontrollieren, indem du die Lenkradverkleidung demontierst und schaust, ob der Anschlussstecker komplett belegt ist. :shock:
zu2:
biste wohl der einzige mit dem Getriebe, das ja auch kein Kupplungspedal und somit auch keinen Kupplungsschalter hat oder braucht :wink:
@YOGHURT
nö, hab die Kabel noch nicht drin.
so, und jetzt wirds lustig....1.2er hast du, oder hab ich das falsch in Erinnerung? (Plan ist jetzt für den 1.2er ausgelegt):
das eine Kabel fehlt ja auf jeden Fall, und zwar vom X14 Pin 3 zum X53 Pin8.
Zusätzlich mußt du mal schauen, ob am X14 die Pins 1 und 38 belegt sind. Pin 1 geht dann auf X53 Pin57 und Pin 38 würde dann auf X53 Pin25 laufen.
Lage und Belegung der Stecker sowie gekennzeichnete Pins zum 1.2er findest du hier:
http://de.f2.pg.briefcase.yahoo.com/bc/ ... df&.src=bc
und
schau mal, ob du damit klar kommst und sag mir dann bescheid :wink:
sonic2909
Beitrag von sonic2909 »
@Tigra2000
Nee Du bist net der Einzige...meiner hat auch ein Easytronic-Getrieb drin. Tempomat würde mich auch interessieren.
Sollte eigentlich auch kein größerer Aufwand sein den einzubauen, ich werde aber auf jedenfall mal beim freundlichen fragen, wieviel der Spaß kosten würde.
greetz Sonic2909
Tigra2000
Beitrag von Tigra2000 »
CorsaC-Freak.0815 hat geschrieben:biste wohl der einzige mit dem Getriebe, das ja auch kein Kupplungspedal und somit auch keinen Kupplungsschalter hat oder braucht :wink:
Es gibt zwar in meinem Wagen kein Kupplungspedal, aber ein Kupplung ist trotzdem vorhanden. Es wäre mal interessant zu wissen, ob's dann auch einen Kupplungsschalter gibt! Vielleicht braucht auch das Getriebesteuergerät die Information und somit ist der Kupplungsschalter schon ab Werk zwingend ...
Wer kennt sich aus mit der Easytronic :?: :?: :?:
YOGHURT
Beitrag von YOGHURT »
das kupplungssignal is bei der easytronic zwingend erforderlich, bloß ob der tempomat was damit anfangen kann?!
@ freak: hab den 1,0er aber das sollte auch gehen so viel unterschiedlich sind der 1,0er und der 1,2er ja nicht.. eigentlich könnte ich doch auch schon so im motoraum schaun ob die kabels da sind wenn ich den x53? stecker abziehe.
Tigra2000
YOGHURT hat geschrieben:das kupplungssignal is bei der easytronic zwingend erforderlich, bloß ob der tempomat was damit anfangen kann?!
Das ist doch sehr schön! Wenn der Schalter schon liegt, braucht man keinen mehr einzubauen. Also muss man auch nicht an das Motorsteuergerät :wink:
Im Prinzip brauche ich also nur den Tempomathebel und die Freischaltung beim Freundlichen, ODER :?:
JJ.Maverick
Beitrag von JJ.Maverick »
@freak hast mal zeit?
ich komm vorbei und du schnitzt mir das auch in meinen rein?
*kostensindrelativ* :wink:
samariter22
Beitrag von samariter22 »
Also habe bei drei Corsa C Facelift, schon den Tempomaten nachgerüstet. Entweder leigen beim Blinkerhebel drei kabeln, dann gehts nicht, liegen vier, nur Hebel tauschen und freischalten lassen. Alle drei waren Enjoy mit dem Enjoy-Paket, und 1.3CDTI, keine Ahnung ob es dieses Paket auch in Deutschland gibt, ist eine Österreichische Aktion.
P.S.: Habe es bei meinen ab Werk mitbestellt, damit Opel auch etwas verdient *scherz*
Interruptor
Beitrag von Interruptor »
Ich habe den 1.3 CDTI mit Enjoy-Paket. Da guck ich doch mal, wenn ich die AA bei mir einbaue ob die Kabel da sind.
samariter22
Wie gesagt mußt nur nachschauen, ob 4 Kabeln zum Blinkerhebel gehen.
lg
CorsaC-Freak.0815
@samariter22
....wenn das Kabel nicht liegt, zieht man halt eines :lol:
@Interruptor
warte erstmal das Ergebnis der Umbauaktion ab.... :wink:
@JJ
erstmal bei mir zum Laufen bekommen und dann reden wir weiter :wink:
@YOGHURT
ne, stop, der ist vermutlich anders belegt, darum frage ich ja....werd dir da dann nochwas managen müssen
@Tigra2000
...das kann natürlich sein, daran habe ich jetzt garnicht gedacht :shock: könnte aber über Bus eventuell abgefragt werden :wink:
Zum Motorsteuergerät....tausche den Schalter und lass ihn freischalten...entweder es geht, oder es geht nmicht, dann fehlen irgendwelche Signale :wink:
