Angel EYES LED Standlichtrig defekt !!
Re: Angel EYES LED Standlichtrig defekt !!
Mindtrick hat geschrieben:also nochma^^
der linke standlichtring des linken scheinwerfers funktioniert nicht mehr, trotz installiertem Festspannungsregler
schon mal darab gedacht das der Festspannungsregler kaputt is....dann schaltet er die Eingagsspannung einfach durch ohne zu regeln...haben wir auf der Arbeit viele...
Mindtrick
Beitrag von Mindtrick »
Raser16V hat geschrieben:schon mal darab gedacht das der Festspannungsregler kaputt is....dann schaltet er die Eingagsspannung einfach durch ohne zu regeln...haben wir auf der Arbeit viele...
das kann sein, und weil der andere led ring hochwertiger is hält der dann mehr aus
ich dacht wenn die kaputt sind lassen die nix mehr durch,
hab eben nochmal genau nachgeschaut, der ring is nich richtig kaputt, der flackert nen bissl auf, so als wenn er nen wackelkontakt hat oder zu wenig spannung bekommt
Also Spannung mal nachmessen am besten am Regler selber..Eingangsspannung und Ausgangsspannung...und mal die Kontakte kontrollieren...
Mindtrick
Raser16V hat geschrieben:Also Spannung mal nachmessen am besten am Regler selber..Eingangsspannung und Ausgangsspannung...und mal die Kontakte kontrollieren...
das mit dem messen werd ich ma machen, das mit den kontakten wird nen bissl schwierig, ich mein ich komme ja nich an alle ran
Jackson
Beitrag von Jackson »
Mindtrick hat geschrieben:das kann sein, und weil der andere led ring hochwertiger is hält der dann mehr aus
Hallo ,
also bei meinen fing es auch mit Flackern an , als sie kaputt gingen !! Aber ohne Festspannungsregler !!
Habe heute endlich meine neuen bekommen . Die sehen einwenig anders aus als die Alten.
Es ist ein ABM Schriftzug im Gehäuse.
Desweiteren konnte ich am Roten Kabel keinen Wiederstand finden.
Worin auch das Problem besteht , wo wird der Festspannungsregler eingebaut !!
Ich habe zwei rote Kabel , eins geht vom standlichtkabel aus ins innere und ist dann gestekt.
Das zweite liegt unterm Fernlicht .
In welches kommt nun der Festspannungsregler ??
Im Workshop wird er da eingebaut wo der Wiederstand ist , bei mir ist aber keiner.
Desweiteren waren bei den Neue Angeleyes keine H7 Birnen dabei ;-(
Cus
Jackson
Mindtrick
[quote="Jackson"]Hallo ,
Desweiteren waren bei den Neue Angeleyes keine H7 Birnen dabei ]
also, du kanns den regler an das rote kabel des standlichtsanschließen.
ich hab jetzt auch alles durchgemessen, also der festspannungsregel is voll intakt.
also was mich angeht, werd ich, falls ich neue bekomme, das standlich nur zu tüv terminen anschließen ;)
Mindtrick
soooo,
hab heute meine AE versucht umzutauschen, der typ meinte, ich brauch nur den kaputten einschicken und es ist nicht klar, ob ich dann neue AE bekomme, da es sich bei den ringen um leuchtmittel handelt.
ausserdem meinte er das raid herrausfindet, ob die angels durch überspannung kaputt gegangen sind und wird sie dann nicht als garantie fall behandeln.
soll ich die festspannungsregler drinlassen, damit raid sieht, das es nich durch überspannung passiert sein kann oder nehm ich die lieber raus? nich das es nachher heißt , ich hätte daran rumgespielt, und bekomm deswegen keine garantie
SeRo3333
Beitrag von SeRo3333 »
[quote="Mindtrick"]
also was mich angeht, werd ich, falls ich neue bekomme, das standlich nur zu tüv terminen anschließen ]
hmmm was bringen die dann die AE wenn du sie gar nicht anschließt?
Mindtrick
SeRo3333 hat geschrieben:hmmm was bringen die dann die AE wenn du sie gar nicht anschließt?
mir gehts ja nich um die ringe, wenn ich die ringe will, kauf ich mir nen bmw ;)
bastie444
Beitrag von bastie444 »
Mindtrick hat geschrieben:soooo,
Bau se raus, wenn de se drin lässt tun die mit sicherheit dumm.
