Umbau von X10XE auf X16XE - Benötige aber eure Hilfe
Ronson001
Re: Umbau von X10XE auf X16XE - Benötige aber eure Hilfe
Beitrag von Ronson001 »
Soweit mir bekannt x10xe ohne abs. x16xe mit. und wie gesagt wellentacho.
Dann bleibt es dabei, dass in den X10XE ein Wellentacho rein muss, an den dann das X16XE Getriebe angeschlossen wird.
Ich weiß allerdings nicht, ob man das Geschwindigkeitssignal vom Wellentacho einfach so adaptiert bekommt.
Eventuell ist es möglich vom Tacho ab Pin 25 (Kabel: Blau/rot), bzw. am Radio das Signal zu nehmen und es ins Steuergerät einzuspeisen.
Allerdings gibt es da wohl verschiedene Impulse (8 oder 16?), was dem Steuergerät aber egal sein dürfte.
Irgendwie nicht so einfach das Ganze...
Es gibt ein paar Unterschiede bei den Tachos, das Signal für Wegstreckensignal geht auch vom wellentacho raus und geht.
http://corsa-tigra.de/showthread.php?10 ... isch-Welle
