Der Umbautenbilderthread 2013
Das die falsche, da passt die Rastnase nicht, bei Conrad hatte ich ales erstes geschaut.
Und ausserdem macht zerstören Spaß :)
DarkDevil666
Beitrag von DarkDevil666 »
Welche brauchst du dann? Die Dritte, sprich oberste?
So herum oder anders rum?
http://www.google.de/imgres?hl=de&clien ... ,s:0,i:229
DarkDevil666 hat geschrieben:Welche brauchst du dann? Die Dritte, sprich oberste?
Hi!
Diesen Stecker habe ich mir auch geholt beim NCDR Umbau. Die Pins (alle 4 möglichen Sorten) gibt es auch in praktischen 10ner Paks mit etwas Kabel dran bei 3 2 1...
Das einige, wo man am Ende trixen muß, ist der Einbau des Steckers hinterm Radiorahmen: bei mir sind da noch gefühlte 1 Million Kabel für alles mögliche. Den Originalcorsastecker (war mal n CAR 300) zum Radio habe ich seitlich nach links gezogen, den neuen 36 poligen dann direkt in den Radiorahmen und den Rahmen mit ner Schraube befestigt. Saueng, aber geht. Ganz zum Schluß schiebt man einfach das Radio rein, schließt die Antennen an (wtf) und schwört: nie wieder!
@Darky: genau so, nur eben mit vollbelegtem großen ISO-Stecker.
Aber da noch ein paar Pins zu finden sollte machbar sein - also schonmal Danke für den Link.
Muss ich dann nur schauen, wenn ich 'nen Wechsler bekomme, ob ich da die Pins für den eigentlich blauen MiniISO raus- und da reinbekomme.
@Doc: das ist das "Tolle" am VDO, da brauch ich mir glaub gar keine Hoffnungen machen, dass der Originalrahmen verwendet werden kann.
Finde den eh unpraktisch weil durchgängig bis hinten, da fummel ich lieber die Stecker von unten rein.
Da ich den Kabelbaum demnächst ja eh rausnehmen und ergänzen muss werd ich auch den Radio- und Antennenstecker gleich mti mehr Spiel versehen bzw. den Radiostecker ganz wo anders hinpacken, damit der nicht zusammen mit dem Adapter hinterm Radio rumfliegen muss.
Für die GPS-Antenne hab ich mir gleich neues, lang genuges, Kabel besorgt, bin mal gespannt, ob ich SMB und FME-Stecker gecrimpt bekomme oder ob ich da doch zwei linke Hände hab.
DarkDevil666
Zur Not findet man bestimmt noch paar Pin's auf dem Schrottplatz. Einfach bei ner Schrottschüssel so Dinger rauspetzen, habe ich schon oft genug so gemacht :D
und hier haste noch paar Pins..
http://www.ebay.de/itm/ISO-Buchse-Strom ... 43b863ba67
ich weiß was du meinst Ti, deswegen schrieb
und dann das passende Gegenstück und gib ihm
corsa-pilot
Beitrag von corsa-pilot »
Kein Umbau aber war etwas zum schrauben im Winter!
Corsa B EZ 9/99 ViVA efh,ZV ,x10xe mit155tkm
Für den Tüv mußten Bremsen Vorne + Hinten +Handbremsseile neu.
Spurstangen und Traggelenke neu.
Und halt was zur Insp dazu gehört. ÖL ,Zündkerzen und co !
kommt jetzt in die Hände einer guten Freundin
corsa-pilot hat geschrieben:Kein Umbau aber war etwas zum schrauben im Winter!
Sehr schön :D Und wenn das Wetter wärmer ist machen wa an meinem Tigra weiter :D Da gibts auch viel zu tun für den TüV.
corsa-pilot
Ja habe ich ja gesagt .Sag beischeid komme dann rum .
