Seite 11 von 27
knarzen corsa c hinten links
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 18:27
von carsten20de
hi,
kann das knarzen eigentlich auch von der linken hintersten Plastikverkleidung kommen, also da, wo die Hecklautsprecher verbaut sind?
Oder kann es nur an der Plastikverkleidung hinterm Fahrersitz liegen, wo die Verkleidung irgendwie auf ein anderes Teil reibt? bzw. kommt das Geräusch von außen?
Ist halt son komisches KNArZ RAPPELn, ebend besonders stark bei huckeligen straßen, aber knarzt auch so mal zwischendurch auf ruhiger straße, bei z.B. nem ganz kleinen Schlagloch.
Bitte helft mir! Ich gehe nervlich zugrunde!:shutup:
Corsa c knarzen hinten
Verfasst: So 29. Apr 2007, 21:15
von carsten20de
ICH HABE DAS RÄTSEL GELÖST MIT DEM KNARZEN !!! :clapping:
Und zwar kommt das knarzen nicht von hinten links von der Seitenverkleidung, sondern es ist das TÜRSCHLOSSU/TÜREINRASTER !!!
Ich bin zweimal über eine sehr hukelige Straße gefahren und habe da einmal testweise die Tür zu gelassen und dann aufgemacht. Und siehe da......das knarzen war bei offener Tür weg. :D
Dann habe ich das Türschloss und den Einraster mit SILIKONSPRAY (W5) ausm LIDL komplett eingesprüht. Die drei Torxschrauben am Türschloss habe ich auch ein wenig gelockert.
Dann bin ich wieder die Teststrecke gefahren mit geschlossener Tür und ES BLIEB RUHIG!!! KEIN KNARZEN MEHR !!!
Ich hoffe ich konnte jetzt damit vielen Corsa C Besitzer weiterhelfen.
Carsten
Re: Geräusche aller Art DER SAMMELTHREAD
Verfasst: So 29. Apr 2007, 21:59
von kieler-corsa
das mit dem türschloss und dem fanghacken ...
da hat fast jeder hersteller probleme mit. wenn es hinten knarzt kann es sehr gut sein das das die schlösser und haken sind
möglichkeiten sind einfetten oder silikon
neue fanghacken mit neue beschichtung beim opelhändler bestellen
tür strammer einstellen lassen
das macht viel aus,das haben soviele verschiedene autotypen,das denkt man garnicht :o hmy:
corsa c klappern Beifahrerseite Innenraum
Verfasst: Di 1. Mai 2007, 15:26
von carsten20de
hallo,
ich glaube ich habe das metallische klappern aus Richtung der Beifahrerseite im Innenraum meines CORSA C geortet.
Es wird wohl die Stange zum verstellen des Sitzes sein!!! :confused:
Ich habe dort mit leichten, schnellen Auf und Ab Schlägen mit dem Mittelfinger und Zeigefinger dieses metallische geräusch an der Stange nachmachen können.
Ich habe dann das ganze Gestängewerk und Befestigungen der Sitzverstellung (vor/zurück) mit Silikonspray eingesprüht. Danach habe ich die Schläge wiederholt und kein klappern mehr feststellen können.
Ich habe es aber noch nicht während der Fahrt ausprobiert. Beim nächsten mal wenn ich also unterwegs bin werde ich das dann wohl merken, obs geholfen hat oder nicht.
Aber schaut mal selber bei euch nach und prüft das mal ;)
Das Gestänge am Fahrersitz z.B. klappert nicht!!! Deswegen erklärt das auch das klappern an bei beifahrerseite.
Tipps gegen klappern im Corsa C 3-Türer
Verfasst: Sa 5. Mai 2007, 21:48
von carsten20de
hi,
ich habe mal ein paar Tipps gegen Klappergeräusche im Corsa C 3-Türer.
Klingt zwar komisch ist aber so ;) Einfach und sehr effizient!
1. Hintere Seitenverkleidung:
Die 3 Torxschrauben und diesen Plastikpinn erstmal entfernen. Dann könnt ihr die hintere Seitenverkleidung ein bischen ausziehen. Und dann stopft ihr einfach oben GESCHIRRHANDTÜCHER rein mit einem langen Schraubenzieher und schön fest reinstopfen. Falls diese Metallteil unten an der Verkleidung (von innen) auch klappern sollte auch hier einfach ein Geschirrhandtuch reinstopfen. Bewirkt echt wundern.
2. Obere hinteren Seitenteile:
Ihr könnt den Himmel an den Stellen auch ein wenig eindrücken und den Hohlraum einfach mit Tüchern ausfüllen und somit auf bischen Spannung bringen. SO klappert dann da auch nichts mehr.
3. Sämtliche Schaniere und Schließmechanismen mit SILIKONSPRAY einsprühen/bombadieren z.B. (Türschloss/Schnapper = sehr häufig schon vorkgekommen) BEWIRKT ECHT WUNDER !!!!
So, ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen.
Auf das es in ZUkunft ein bischen ruhiger ist in euren Corsa Cs ;)
Carsten
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 12:41
von daniel90060K
Bei mir dürfte die Hinterachse schon wieder locker sein.
Als mein C Corsa ziemlich genau 1 Jahr alt war, löste sich ja ein hinterer Stoßdämpfer.
Jetzt 2 Monate nachdem die Garantie aus ist (also im "stolzen " Alter von 2 Jahren) poltert die Hinterachse schon wieder. Und das bei gerade mal 21.000 km!
Bald schmeiß ich den Schei.ß.kübel auf'n Misthaufen!
Mir reichts schon gewaltig mit der Kiste!
Jedes Mal beim Anfahren machts hinten KLONK.
Genauso wenn man z.B. im 2. Gang ausrollt u. wieder Gas gibt, kommt ein lautes KLONK von hinten.
LG,
Daniel
Verfasst: Di 8. Mai 2007, 17:08
von Console
carsten20de hat geschrieben:Und zwar kommt das knarzen nicht von hinten links von der Seitenverkleidung, sondern es ist das TÜRSCHLOSSU/TÜREINRASTER !!!
Kann ich aus eigener aktueller Erfahrung nur bestätigen.
Man glaubt kaum, was alleine das Türschloss für ekelhafte Geräusche von sich geben kann, dass man fast meint, die komplette Karosserie würde sich wie doof verziehen beim Bremsen etc.
Bei meinem Corsa C 06/06 sind allerdings die Fanghaken wohl schon beschichtet?! Oder gibt's da noch speziellere?
Verfasst: So 20. Mai 2007, 09:23
von NocturnoCorsa
Hab gestern durch Zufall festgestellt, dass so gut wie alles Klappern weg ist, sobald ich mein Schiebedach aufhab.
Habs dann nochmal zugemacht und von oben draufgedrückt, und siehe da: Es quietscht und knarzt wie nur was.
Gibt´s da ne Möglichkeit das wieder unter Kontrolle zu bekommen? Evtl. irgendeine Schraube festziehen? Schmieren hilft nix...
Verfasst: So 20. Mai 2007, 11:10
von Corsa-Heizer
Console hat geschrieben:Kann ich aus eigener aktueller Erfahrung nur bestätigen.
Also ich hab letztens aml alle meine SChlösser mit Silikonspray eingesprüht. Wie ich aber shcon vermutet habe hat das null gebracht. Muss also was anderes sein. Heckklappe kanns eigentlich uach nicht sein weil die bei mir stramm sitzt. Was auf jedenfall klappert ist die Höhenverstellung vom Beifahrergurt. Aber wie ich das abstellen soll is mir noch nix eingefallen.
Das is aber nicht das einzige. Hinten Links und rechts quietscht rtozdem dauernd irgendwas.
Verfasst: Mo 21. Mai 2007, 14:31
von Der Pero
NocturnoCorsa hat geschrieben:Hab gestern durch Zufall festgestellt, dass so gut wie alles Klappern weg ist, sobald ich mein Schiebedach aufhab.
Das Problem hab ich auch.Hilft nur Dachhimmel raus und lauschen,wo es herkommt.Problem ist nur,dass ich Kopfairbags habe.
