Seite 11 von 19
Re: Passt ein Corsa C Tid in nen Corsa B? edit: JA!
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 16:17
von Simon
nene .. das bring ich schon fertig .. aber ist halt einfach nur 5 statt 12 kabel in den Kabelbaum einzulöten :roll:
bin übrigends schon dabei :x
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 17:19
von Simon
sitzt und läuft 8)
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 17:38
von Waldbrand
@TBX: wie hast Du eigentlich dein Kofferraum-TID angeklemmt?
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 18:07
von TBX
Waldbrand hat geschrieben:@TBX: wie hast Du eigentlich dein Kofferraum-TID angeklemmt?
dauerplus und masse war kein thema. schaltplus hol ich mir per relais vom kofferraumkontakt (is ja geschaltene masse), der tempfühler hängt an einem der verstärker. ich mach demnächst mal n bild.
und ja, mir war langweilig :wink:
achja, braubt noch jemand n g-astra tid? is dank nem mid-einbau übrig.
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 18:24
von Waldbrand
Meld dich mal per PN, das TID würd mich scho reizen... :) Weil dann kann ich endlich checken ob meins kaputt is.
Wo warstn eigentlich vorgestern? Nürnberg wär für Dich doch auch ned aus der Welt!
Verfasst: Di 10. Mai 2005, 21:40
von Simon
hab ja mal bissl gelesen das das tid schlecht ablesbar sein soll
mein astra-g tid ist eigentlich aus jedem winkel perfekt ablesbar auch jetzt mit angesägten weißen led's :roll:
hab das auch vorhin mal kurz zerlegt ..
das display sitzt ganz vorne .. dann kommt eine milchige plexischeibe und dann schon die 2 lampen
edit:
was ich im Astra Forum gelesen habe eben:
Das ist kein Gemunkel, der Unterschied liegt im Winkel des Displays. Das Astra G ist gerade, das Corsa C sitzt tiefer und geht unten nach innen rein, hat also einen anderen Ablesewinkel. Im Agila und Frontera ist das TID vom Astra G drin.
grund warum wahrscheinlich einige probleme mit der ablesbarkeit haben, hab wie gesagt das Astra-G TID und ist super abzulesen
hiermal mein heut verbautes TID ausm Astra G.. leider ist die Cam etwas schlecht .. sind 2 bearbeite weiße LED's also es leuchtet weiß und net so grün :roll:
Verfasst: Do 19. Mai 2005, 00:18
von TBX
hab mal das c-corsa tid und das g-astra tid nebeneinandergehalten. das astra tid sitzt gerade im gehäuse, das vom corsa schräg, ich würd mal sagen unten 3mm weiter drin wie oben. das gibt nen anderen sichtwinkel.
achja, wenn jemand n g-astra tid will, ich kann die dinger für 50€/stück besorgen.
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 22:23
von ChristianK
Bitte nicht lachen, aber ich bekomme den Stecker vom Astra-G(=Corsa-C)-Kabelbaum nicht auseinander. Auf der Seite von Freak0815 ist zwar beschrieben, dass man nur zwei kleine Nasen herunterdrücken muss, aber so richtig klappt das nicht. Gibt es einen Trick oder bin ich nur zu ungeschickt? :o ops:
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 22:40
von ChristianK
War mein Unvermögen, jetzt ist die Abdeckung ab. :roll:
Verfasst: Fr 17. Jun 2005, 22:45
von Simon
TBX hat geschrieben: achja, wenn jemand n g-astra tid will, ich kann die dinger für 50€/stück besorgen.
sorry tbx
im astra4ever forum kriegste die dinger für 25€ inkl. Stecker und versand :roll: :wink:
warst nicht du der in WS der uns eins aufschwatzen wollte ?
