dann werden die teile heute abend bestellt und nächste woche wird die kiste fertig gemacht
Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
				Corsa_Ckev
Re: Mögliche Felgen-Reifen-Kombinationen DER SAMMELTHREAD
danke, bin sehr neu in dem bereich, ist auch mein erstes auto seit einem halben jahr..
Steht meistens auf der Innenseite der Felge bzw. an der Radnabe innen.
				Bombcat
Zum Thema Ganzjahresreifen ist meine ganz persönliche Meinung:
Vergiss es! Die taugen nichts. Im Sommer ist die Mischung zu weich, also erhöhter Verschleiß und im Winter ist sie zu hart, also zu schlechte Haftung. Dann lieber die paar Euros mehr investieren und vernünftige Reifen holen (1 Satz Sommer- und 1 Satz Winterreifen). Außerdem sparst du sogesehen bei den Ganzjahresreifen eh nix, weil die nach 1 Jahr meist eh fertig sind. Sommerreifen kannste locker 2 Saisons fahren (bei ner "normalen" Fahrleistung und -weise). Gleiches gilt für reine Winterreifen.
				Cookiee
Hey bin neu hier!! hab eine Frage bezüglich Felgen... würde mir gern bei ebay für meinen corsa c welche ersteigern weiß aber nich ob die passen würde will keinen falschkauf machen!!
zu den daten
7,5x16
4/100 ET35
195er Reifen..
> kein Fahrwerk nur Federn
kann ich da probleme bekommen??
Lg Kai
						zu den daten
7,5x16
4/100 ET35
195er Reifen..
Lg Kai
				sonic2909
Kommt auf das Gutachten für die Felgen an, da müßte der Corsa drinstehen und wahrscheinlich auch weitere Hinweise ob irgendetwas geändert werden muß. Falls dem so ist und Du die Hinweise beachtest sollte die Eintragung problemlos möglich sein.
				Jumpi
Also wenn im Gutachten dein Auto drinnen steht seh ich kein Problem.
bearbeiten musst du wahrscheinlich schon was.
Aber das macht das Tuning eben aus.
Mfg Jumpi
Mfg Jumpi
Auch wenn das Fahrzeug nicht im Gutachten steht ist es möglich die Felge zu fahren. LK muss halt 4x100 sein und dann ab zum TÜV und Einzelabnahme. Brauchste das Gutachten trotzdem für die Felgen + Rad Freigabe.
Genau
1. Gutachten für die Felge aus dem hervor geht wie viel KG Traglast diese haben .
2. ggf Reifenfreigabe vom Reifenhersteller für deine Felge
Ist doch gar nicht schwer, außerdem sind KBA Nummern auf den Felgen immer sehr hilfreich, wenn kein Gutachten mehr vorhanden ist .
Cookiee hat geschrieben: zu den daten
7,5x16
4/100 ET35
195er Reifen..
Lg Kai
ne das geht ohne probleme...hab ein satz daheim die haben genau die gleichen maße und geht ohne probleme
