xenon nachrüsten
dilla
Re: xenon nachrüsten
Und wenns dafür dann noch ne TÜV-Abnahme gibt, hats sich sogar gelohnt!
Der_Bachelor
Hoppelflitzer hat geschrieben:
Die SRA muß mit dem Licht angehen. Sprich: Wenn du das Licht einschaltest, muß die SRA kurz mitangehen.
wie soll man das denn verstehen? das jedes mal beim lichtanschalten dein sw nass wird?
Wenn du das meinst so ist es sicher nicht!
Du kannst die SRA einfach mit an deine normale reinigeranlage machen. Beim TT säuft die auch aus dem gleichen Behälter. ziehst du kurz spritzt es nur die scheiben, lässt du länger gezogen geht die sra an und vorne fährt der ,,fühler" unter der klappe aus und feuchtet die sw an.
daher hat der auch nen ca. 6 liter behälter wasser drinnen, weils wasser saugt wie sau. beim nachfüllen muss man immer 2 gießkannen schleppen .....
- DoctorGremlin
Stimmt, bei Audi und VW gehen die an, wenn man den Wischerhebel länger gezogen hält, bei meinem Vectra gehen die sogar direkt mit an.
Lechs
gibt sogar autos bei denen gehen die erst mit an wenn man bei eingeschaltetem licht die SRA aktiviert!
BAUM
Bei manchen BenZ Modellen ist an der Lichtschaltereinheit ein extra Taster für die SWRA ...
Beim Vectra C geht die SWRA auch nicht jedesmal mit an wenn man die Scheiben bespritzt, sondern nur jedes 5te mal oder so ... müsst ich morgen mal ausprobieren.
Ich persöhnlich würde die vom Vectra C Pre-Facelift verbauen , die sind schön klein. Der FAcelift Vecra hat ja chon die die mit dem Druck der Anlage aussm Stossi kommen.
Shaft
Astra zum Beispiel.Lechs hat geschrieben:gibt sogar autos bei denen gehen die erst mit an wenn man bei eingeschaltetem licht die SRA aktiviert!
the_aqua
mmmhhhh... schon krass was ? naja bissl dämlich 5000k mit 8000k zu vergleichen, dass das heller is sagen ja schon die zahlen :smartass:
find ja auch 8 bis 10000k wären von dr lichtfarbe schon goil aber mehr als 6000k tät ich mir auch nich holen.
mich würde mal interessieren was diese neueren renault lagunas für ne lichtfarbe haben, bei denen kommt das richtig top.
Der_Bachelor
ist beim TT auch so, nur mit licht an geht die sra bei langem ziehen des hebels.
the_aqua
xenon mit chrom AE's
hi und so,
hat hier schon irgendjemand xenon mit den AE's in chrom ??
wenn ja wären bilder nich schlecht, xenon hab ich bereits und dazu die schwarzen AE's, kommt zwar dick aber wenn ich das immer bei den ganzen audi's sehe kommt chrom ja mal richtig geil...
DANKE !
DANKE !
