Seite 12 von 89
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 00:10
von Faucher
Das mit dem Plug and Play wäre ja auch zu einfach
Der Bremssattel von Mathjisen sieht mir aber auch eher nach einem Original Opel teil aus...ist das vielleicht ein Turbo Coupe Bremssattel oder so?
könnte das passen?
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 00:19
von SeRo
- Satz spezielle GM OPC Bremssättel für 4-loch OPC anlagen.
*zehnzeichenundso*
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 07:58
von connectab
Faucher hat geschrieben:
Mir geht es darum Grössere bremsscheiben zu fahren.
Von 260 auf 280 umzubauen finde ich ihrgendwie nicht wirklich prikelnd.
Deinen Link hatte ich mir schon durchgelesen.
Würde gerne auf 284 oder 288 (Calibra Turbo)oder gar 296 (Omega Girling) fahren.
Hat das hier schonmal einer umgebaut?
Also du willst 284 oder 288 aber nicht 280??? Wo ist der Sinn? Der Bremssateel ist sowieso fast immer der gleiche. Lediglich bei der Girling hast du nen anderen Sattel, aber die ist nicht wirklich einfach an einen Corsa C anzupassen.
Selbst bei der 308x25mm hast du noch den selben Bremssattel wie bei der 280x25mm, nur der Sattelhalter ist länger.
Wenn dir das immernoch nicht reicht, dann kannst du ja mal nach Hi-Spec suchen, die haben 4Kolben in Bremsanlagen für den Corsa C in allen möglichen Dimensionen.
Leider ohne Staubschutzmanschetten und TÜV.
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 08:59
von TheCorsaDoc
Hi
wenn du auf 300er umbauen willst, dann wende dich doch mal an in hier.
Corsa C 2.0 16V Turbo bei eBay.de: Opel (endet 18.03.08 20:18:09 MEZ)
Obwohl ich nicht weiß, ob er das selber eingebaut hat oder hat machen lassen
TheDoc
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 09:20
von Der Pero
Themen zusammengeführt
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 09:59
von connectab
Hmm, komisch nur, dasses beim Astra GSi nie ne 300mm Bremsanlage gab. Höchstens ne 308x25mm vom Astra G OPC, aber ich denke wenn er den selber umgebaut hätte, wüsste er zumindest die Größe der Bremsscheiben.
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 14:22
von Faucher
Stimmt schon warum auf umständlcihe 284oder 288 gehen wenn 280 passen.
Wie sieht es mit dem Halter aus, hab mir zwar hier alles durchgelesen aber weiss immernoch nicht genau welcher halter das ist.
Könnte mann nicht einfach die Komplette Bremssättel vom Meriva bestellen und die Scheiben dazu (280)?
oder passt nur der Sattel vom Astra G 1,8 16v in Verbindung mit dem halter?
Verfasst: Di 11. Mär 2008, 14:36
von connectab
Faucher hat geschrieben:Stimmt schon warum auf umständlcihe 284oder 288 gehen wenn 280 passen.
Also die Halter habe ich von M-Tech, weil ich nicht weiss, ob auch andere passen, ich denke aber mal nicht.
Bremssättel kannste vom Astra G ab 1,8L nehmen oder Astra H oder Calibra Turbo/V6.
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 17:49
von Faucher
connectab hat geschrieben:
ie passen alle mit dem halter von matjisen?
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 22:39
von connectab
Faucher hat geschrieben:ie passen alle mit dem halter von matjisen?
M-Tech hat geschrieben:- Astra-G OPC
- Astra-G (Nur 5-loch).
- Vectra-B (Nur 5-loch).
- Calibra Turbo/V6 (1994->).
- Zafira-A
- Zafira-B (nicht OPC)
- Astra-H (Nur 5-loch, kein OPC
]zehnzeichenvollmach[/size]
