Astra G Schlüssel für den Corsa anpassen?
Re: Astra G Schlüssel für den Corsa anpassen?
S Schließung, sieht man daran das das Rohlingmuster richtig ausgefrässt wurde, bei D Schließung bleibt der Rohling in der Grundform eckig und bekommt das Muster nur oberflächlich, schwer zu erklären..Ford z.B. hat D Schliessung
Hier siehst du mal oben die S Schließung (Corsa,Astra F teilweise G, Tigra etc) und unten die H Schliessung (Astra G, Vectra B Omega B etc)...
hier der Link zum bild weil es sonst zu groß wäre...
http://www.der-amok.de/images/716620DSCF0608.JPG
Franky1109
Gut, dann hab ich ja die S-Schließung
Also zusammenfassend:
Teilenummer S-Schließung: 139443
Teilenummer H-Schließung: 139406
ist das so richtig?
ist das so richtig?
ja so seh ich das auch mit den nummern
- silver-flash
Krame den Fred hier mal wieder raus...weil ich darüber in der Suche nix gefunden habe
Ist es möglich, mit einem entsprechenden Steuergerät vom Omega B meinen Kofferraum vom Tigra mit der 3. Taste bzw. "Kofferraumtaste" des Omega B Senders zu öffnen? Wenn ja, welcher PIN des Komfortanschlusses realisiert das? Das E P C bietet hier zu viele Teile-Nummern bei den Sendern, und es ist auch nicht wirklich ersichtlich ob Funk oder Infrarot usw.
Wer hat hier Ahnung und kann etwas darüber berichten??
Mit dem passenden Omega B ZV STG und dem dazu passenden ZV Motor geht das schon..
- silver-flash
OK, danke
Aber wie wirds gemacht, bzw. was brauche ich genau dafür?
Sehr hilfreich wären auch vielleicht Teilenummern für besagte Steuergeräte und Schlüssel und die Angabe welcher PIN usw. vom STG den entsprechenden Impuls für das Heckschloß liefert
Die Schluessel heissen auch AUSSEN( 46+15)- oder INNENBAHN( 43 + 27).
http://www.mormin.de/1.jpg
Das sind übrigens dieRohlinge für Klappschluessel, die es auch so schlecht gibt
- silver-flash
@Fasemann:
ich will mich ja jetzt nicht aufregen
aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht einzig und allein um den Sender mit 3 Tasten und wie das Steuergerät es rafft zum Kofferraumschloß einen Impuls zu schicken. Nicht mehr und nicht weniger!!
Hallo Heiko,
in einem Punkt kann ich dir schonmal weiterhelfen. Und zwar bei der Frage ob IFB oder FFB. Also du brauchst auf jeden Fall ein ZV-Steuergerät, welches über eine FFB angeregt wird. Die Kofferaumentriegelung über die dritte Tasse am Schlüssel gab es erst soweit ich weiß beim Facelift-Omega B. Die ersten B-Omegas hatten alle eine Infrarotfernbedienung, welche auch schon im Schlüssel intergriert war. Der Schlüsel hatte aber nur ein Taste, die zum auf- und abschließen verwendet wurde. Erst so ab 1996 bekamen alle Omega eine Funkfernbedienung, nämlich dieses komische Ei, dass extern vom Schlüssel hing. Erst der Facelift Omega B bekam den neuen FFB-Schlüssel entweder von Kiekert oder Bosch, mit dem man anhand der dritten Taste den Kofferaum entriegeln konnte.
Gruß Sven
Gruß Sven
