Seite 12 von 38
Re: von Insomaniac (Z20LET umbau)
Verfasst: Mi 24. Nov 2010, 16:17
von Insomaniac
Dann probiers doch mal bei nem Modelljahr ab 2005 oder sooo.
Was hast du denn für Interface und programm?
@Corsa A
ja aber wenn des Interface des net kann?? Weil wie gesagt ich hab son ganz einfaches.
MFG
Verfasst: Mi 24. Nov 2010, 16:24
von Corsa A
Insomaniac hat geschrieben:Dann probiers doch mal bei nem Modelljahr ab 2005 oder sooo.
@Corsa A
MFG
nenn mich doch basti ;)
wenn du dein modell ausgewählt hast und dann z.b. auf motorsteuerung gehst,dann kommt so ein kleines fenster und läd deine dateien ein,davor kommt so ein kleines menü welches von alleine verschwindet da kannst die pins auswählen
Verfasst: Mi 24. Nov 2010, 16:37
von Insomaniac
ok :)
Also ich wähl des immer alles aus Modeljahr, Auto, Motor, Motortyp dann geht son fenster auf und über diesem Fenster kommt dann noch son kleines wo OBD PIN 7 steht da klick ich auf ok und dann versucher er zu verbinden da kommt dann aber Verbindungsaufbau ----> Steuergerät antwortet nicht.
Und in dem Fenster wo er dann die Daten reinläd und ich dann unten auf Fehlercodes klick da kann ich die Pins auswähl ja des stimmt. Da steht dann auch noch i was von CAN ich glaub drei verschiedene. Da hab ich noch nie was geändert des hat immer so funktioniert auser bei meinem Corsa.
ich wüsst auch net auf welchen pin ich des änder soll da PIN 7 ja eig stimmt.
Auch wenn man auf Eblöd schaut findet man immer nur Interfaces und Software für Modelljahre bis 2004. Ich hab noch nirgends i wo was gefunden was für autos geht die neuer sind.
MFG
Verfasst: Mi 24. Nov 2010, 16:55
von Corsa A
Insomaniac hat geschrieben:ok :)
MFG
versuch mal in dem fester wo pin 7 ausgewählt ist kannst auch andere pins anwählen,versuch das mal
Verfasst: Mi 24. Nov 2010, 17:58
von connectab
@Corsa A
MFG
Also mein Vectra ist ein 05er. Einen entsprechenden Corsa hab ich leider nicht da. Aber auch beim 07er D Corsa geht es.
Ich hab so einen billigen China Klon aus ebay. Wobei ich davon schon das zweite hab, weil das erste abgeraucht ist. :D
Verfasst: Do 25. Nov 2010, 13:23
von Insomaniac
Soo ich komm grad vom FOH und ist besser gelaufen wie ich dachte.
Fehler auslesen ging sofort er hing den Tech2 ran Astra G 2001 Z20LET ausgewählt und schon warn wir im STG. Erst mal Fehlercodes abgefrag und dann gelöscht. Zwei Fehler konnten wir nicht Löschen Fehlercode P1122
(1) Gaspedalsensor Spannung 2 zu hoch,
(8) Gaspedalsensor 1 & 2
Hab zum test dann mal das Asta G Gaspoti rangehangen aber gleicher fehler.
Also hab ich wohl i wo ein Problem bei der Gaspedal verkabelung.
Da ich heut noch ein Vorstellungsgespräch hab, hab ich heute aber keine zeit dafür und werd mich wohl nächste woche mal darum kümmern.
MFG
Verfasst: Do 25. Nov 2010, 19:15
von corsatobi
was machst du denn hier alle verrückt wenns doch nur an deinem interface lag :D
Verfasst: Do 25. Nov 2010, 20:22
von Insomaniac
wenn hab ich verrückt gemacht :p
Verfasst: Fr 26. Nov 2010, 13:04
von c20xe Lexmaul Ram
Den hinteren Getriebehalter hab ich gestern fertig gemacht, und eben weg geschickt.
Verfasst: Mo 29. Nov 2010, 13:36
von Insomaniac
So rein zur Info, hab heute meinen Fehler gefunden hab die beiden Braun/Weisen Kabel vertauscht den mit dem Klimadruckschalter kann des Stg auf dem Gaspoti Pin einfach nix anfangen.
Also Kabel getauscht und schon läuft er hat Ladedruck und hängt sauber am Gas. :thumsup:
Jetzt hoff ich das heute spätestens morgen noch der Getriebehalter vom Rene kommt dann denn noch einbauen und dann kommt er morgen in die Garage und da darf er dann warten bis 1. April :weep:
Zwischenzeitlich werd ich dann wohl noch 4 neue Reifen drauf machen so wie die Öltemp anzeige raus hauen und ne Öldruckanzeige einbauen.
Und ne Lösung für meinen Luftfilter muss ich mir noch überlegen war schon kurz davor mir von Raid dieses geschlossene System zu holen hätte aber lieber nen Original Luftfilterkasten blos weis ich keine der bei mir passen könnte da ich ja nen umgedrehten brauch zwecks Kurzen Ansaugweg.
Bin da für Ideen offen.
MFG
