Geräusche aller Art DER SAMMELTHREAD
- Stev'sTigra
Re: Geräusche aller Art DER SAMMELTHREAD
ja ja ja ja, da sieht mans ja wieder typisch corsa, da hat sich wohl noch nix von den "eigenschaften" verändert
daniel90060K
so, ich weiß jetzt was bei meinem S.C.H.E.I.ß Corsa diese Geräusche verursacht.
Hier ein Bild vom defekten Teil:
http://members.chello.at/peter.neubauer1/C9.jpg (ca. 400kB)
Schön langsam reichts gewaltig. Ich hätte nicht gedacht, dass der C so mies zusammengeschustert wird.
Mein Tigra war 9,5 Jahre alt, als ich ihn verkauft hab u. der hat praktisch nie Probleme gemacht.
Der Corsa hat jetzt nicht ganz 22.000km am Buckel und macht dauernd Mucken.
LG,
Daniel
PS: für die, die es ned erkennen...... die Schraube vom Motorhalter ist abgerissen.
LG,
Daniel
- Stev'sTigra
daniel90060K hat geschrieben:so, ich weiß jetzt was bei meinem S.C.H.E.I.ß Corsa diese Geräusche verursacht.
LG,
Daniel
hättest du wohl besser deinen tigra behalten oder ??
spawn294
bei mir hört man manchmal ein leichte knarzen von hinten, hört sich wie die feder an. gibts da ein bekanntes problem?
carsten20de
Klappern an Beifahrerseite, Schraube locker?
hallo,
ich fahre einen Corsa C 3 Türer, Bj2001 und habe seit langer zeit beim fahren ein sehr nerviges klappergeräusch an der Beifahrerseite.
Es hört sich so an als ob eine Schraube lose wäre und die klappern würde. Besonders stark ist das klappern beim Beschleunigen. Am Handschuhfach liegt es nicht, hatte es auch schon draußen. Dahinter und in der Nähe sind alles Schrauben fest angezogen. Die Tür ist es auch nicht und nicht die Türpappen.
Ich habe die Vermutung, dass es irgendwie aus der Lüftung kommt, dass dort irgendwo evtl. eine Schraube lose ist?
Gibt es dort überhaupt Schrauben im rechten Lüftungssystem? also irgendwo in BEIFAHRERAIRBAG-nähe.
Carsten
Carsten
oben gibts den grossen klapperthread...zusammengeführt.
matt-schwarz
Klappern im Bereich Beifahrersitz
@carsten20de
Worauf man nicht so einfach kommt:
Die Kabel zum Seitenairbag schlackern im Schutzrohr zwischen dem großen Winkelstecker am Fahrzeugboden und dem Sitzgestell.
Ich habe da gerade heute einen Schaumstoffstreifen (ca. 1 x 1 cm im Querschnitt, 25 cm lang) eingezogen und hoffe, dass da jetzt Ruhe herrscht.
Ein heißer Kandidat ist auch der Spreizniet des Lüftungskanals unter dem Handschuhfach.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Insomaniac
spawn294 hat geschrieben:bei mir hört man manchmal ein leichte knarzen von hinten, hört sich wie die feder an. gibts da ein bekanntes problem?
Hatte mein Corsa am anfang auch dass ab und an mal die Hinterachsfedern geknarzt haben hat ihn insegsamt drei mal weger dem Prob beim Foh einmal ham se nur die federteller also die Gummipuffer gefettet, dann die Federn ausgebaut und gefettet aber hat alles nix gebracht nach knapp zwei Wochen wars wider da!!
Weis bis heut net was es war, hab mir dann ein Gewindefahrwerk eingebaut und seit dem ist a Ruh!!
Sind aber definitiv die Federn wo so knarzen!!
MFG
Andreas
z.B knarzen in der Mittelkonsole
hallo, allerseits!
also ehrlich gesaht stinkt mir auch schon langsam der Corsa.
Fahre einen Corsa C BJ 05/2005 1.2 TP 80 PS.
ich habe folgendes Problem:
In der Richtung von der Klimaautomatik knartscht es, entweder wenn ich manchmal die Temperatur verstelle oder manchmal auch aus lust und laune mal während der Fahrt, manchmal nur ganz kurz, und manchmal lange Strecke.... echt nervig!!!!!!!
Außerdem poltert es bei mir, wenn ich über Kopfsteinpflaster fahre, ich vermute, dass es von Hinten kommt. So änlich hat sich das bei meinem Astra F angehört, wo vorne Querlenkerbuchse kaputt waren. Bloß dieses Geräusch ist nur ein kleines bisschen leiser.
Bitte HELFT MIR !!! ich habe auch schon schnauze voll mit den ganzen Händlern
Andreas
Andreas
Terminus
Klappern vorne beim Tacho
ich habe ein ziemlich nerviges Problem. Vorne so c.a. beim Tacho klappert irgend etwas immer wenn ich eine drehzahl von 2500 - 3000 erreicht habe. Leider hab ich noch nix konkretes zu diesem Problem gefunden. Hoffentlich könnt Ihr mir da weiter helfen.
Gruß Terminus
Gruß Terminus
