Der Umbautenbilderthread 2008
Pöni
Beitrag von Pöni »
Na dann werd ich mir wohl noch nen dritten Stabi kaufen müssen. Ich hoffe die Schrotthändler haben sowas.
Pöni
Beitrag von Pöni »
So, hab einen vom x10xe gefunden. Sogar recht günstig. Der ist dann auch dick genug, so dass der TÜV sein OK gibt? Also so dick wie der vom GSI?
corsa666
Beitrag von corsa666 »
Pöni hat geschrieben:So, hab einen vom x10xe gefunden. Sogar recht günstig. Der ist dann auch dick genug, so dass der TÜV sein OK gibt? Also so dick wie der vom GSI?
Nein, der ist dünner. Der TÜV soll froh sein, daß du überhaupt einen verbaust und den Scheiß eintragen.
Zero
Beitrag von Zero »
Pöni hat geschrieben:Aber wenn ich die Teile hier liegen habe. Warum sollte ich nochmal 50€ für nen neuen Stabi ausgeben, wenn ich doch so auch ans Ziel komme?
Du Gibst 3500€ nur an Teilen aus und willst dann wegen 50€ das jammern anfangen?
Verkauf die 2 GSI Stabis die du rumliegen hast dann hast du auch die 50€ wieder drin!!
und der X10XE Stabi langt Dicke ist in Verbindung mit den PU Buchsen eh evtl Sogar die Bessere Wahl als der Dicke GSI!
Corsa A
Beitrag von Corsa A »
Ausserdem musst bedenken,dass dein fahrwerk welches du verbaut hast denn sinn den der stabi hat ja schon verbessert,also reicht ein dünnerer dicke.
Das mit dicker stabi is besser is genau die gleiche einstellung wie großer ladeluftkühler ist besser :D
Pöni
Beitrag von Pöni »
Ich jammer ja nicht den 50€ hinterher, nur irgendwann sollte mal Schluss sein.
Naja, werde die GSI Stabis wieder verkaufen. Den X10XE Stabi hab ich grad schon bestellt.
Hoffe nur, der TÜVler sieht das auch so positiv.
mibo
Beitrag von mibo »
hier maln bild von mein.. hat sich nich viel getan von daher ... außer tiefer und bischen gebördel blabla
ps: is in einigen monaten wahrscheinlich zu verkaufen
Corsa A
Bei mir gings auch ein BISSCHEN vorran:
black-dolphin
Beitrag von black-dolphin »
mibo hat geschrieben: ps: is in einigen monaten wahrscheinlich zu verkaufen
brauchst des garnet so klein da zu verstecken ;)
mibo
Beitrag von mibo »
black-dolphin hat geschrieben:brauchst des garnet so klein da zu verstecken ;)
toll nuh weiß es jeder :freak: :D
