Der Umbautenbilderthread 2012
die *kiemen* da am kotflügel gehen garnich.. sonst weiter so
basti, warum denkst du das? ich hab echt alle möglichen lenkungspositionen unter voller einfederung berücksichtigt und mehr als aufliiegen kann er nich.
statisch liegt da nix an, möglich wärs höchstens dass der reifen dem hinteren bereich der radhausschale beim bremsen etwas näher kommt das hab ich leider schon feststellen müssen, aber ich denk bevor er zum lacker geht und nochmal alle karosserieteile dran kommen, schwing ich dort nochmal den großen hammmer und dengel die komplette radhäuser noch weiter richtung innenraum, dann is das auch gegessen.
ich hab alles freigängig gemacht bei mir auch mit herausnehmen der federn bis die dämper auflagen und hatte locker 1cm in jeder lage,aber bei fahrten über 200 merkte man bei diversen bodenwellen das es wo schleift
und wendemanöver voll eingeschlagen hats auch geschliffen
sehr merkwürdig fand ichs auch,aber es reicht eben nicht "trocken" 1cm luft zu haben
ich hoff natürlich das dir das nicht passiert aber mach lieber noch bissl platz falls es machbar ist
wann werd ich denn mal über 200 fahrn :P
Regelmäßig
Gesendet von meinem HTC One X mit Tapatalk 2
Das kann ich nur bestätigen.. 1cm auf der Bühne reichen nicht, fürn TÜV ok, aber über 200 schleift es. Hab ich beim Omega vorne gemerkt. Mußte dort auch nacharbeiten. Aber schöne Arbeit machst du da am Corsa.
Die Woche fängt seeeeehr gut an
Familienzuwachs bei meinem Dad mit der Option, dass ich ihn in ein paar Jahren übernehme (*zu Basti wink*): Volle Hütte bis auf Schiebedach und <70tkm
Dafür darf der Tigra den Winter zum Glück in der Garage verbringen und ich darf einen 3er-Golf Kombi um die Ecken schieben.
Für mich gab's noch einen Satz Steinmetz-Spiegel auf Vorrat zum Schnäppchenpreis: Und die Motorabdeckung sitzt für's Erste auch bis ich das nötige Material zusammen habe:
- boehse.onkelz.89
Und Verlängerungskabel mit diesem runden 2 Poligen Stecker gibt es im LKW-Berreich von Wabco in dieversen längen!corsatobi hat geschrieben:Ich versteh eure Problematik mit dem Abs Stecker nicht, meine haben hinten die gleichen runden 2 poligen Stecker wie Corsa b auch...
Gruß MarKus
- Insomaniac
@Tobi
ich stimme n basti zu der wird schleifen.
An sonsten weiter so top arbeit.
MFG
MFG
