17 Zoll Felgen auf B Corsa
Re: 17 Zoll Felgen auf B Corsa
@ eisi:
kannste mal nen paar infos rausgeben :-) grösse, et, reifen etc :-)
schaut jedenfalls super aus!!!!!!!
mfg sven
mfg sven
raver baby
geil eisi!
mist hätte ich jetzt noch keine felgn gekauft würde ich mir auch sowas zulegen. geil aber das mit dem federweg is echt übel :P
eisi
also es sind Felgen in Größe 7,5x17 ET35, hinten mit 10mm Distanzscheiben pro Rad auf den Bildern sind 195/40r17 montiert, sind zwar vom Abrollumfang
ein wenig größer als die 215/35r17, sind aber von der Reifenbreite
wesentlich besser unterzubringen...
zum Federweg: vorne für aussen am Koti reichts,innen muss ich mir noch überlegen wie ich das mitm Plasteradlauf mach und hinten muss ich wie gesagt entweder weiter bearbeiten oder einfach die 10mm Distanzscheiben pro Seite rausnehmen
die Radläufe sind soweit gezogen das 8x15 ET30 VA und ET20 HA problemlos drin
eintauchen konnten bei vorne 10mm und HA 0mm Restgewinde
der Felgenstern ist poliert, Felgendeckel verchromt, und der Rest ist so dunkelgrau...
@martin: lass doch mal mei Farb in Rua...
[quote="eisi"]@martin: lass doch mal mei Farb in Rua... ]
... genau ich finds gut
ops:
MFG andy
MFG andy
Ich bin der meinung,dass irgendwann eine maximale größe erreicht ist beim b corsa.
Denn ein auto mit gilfe von schwellern und ansätze tiefer zu legen ist in meinen augen schwachsinnig.
Wenn man schon sowas wie 17" cor hat,dann bitte legt eure radlaufkanten höher.
So wie es bei Speed Performance aussieht wurden da blechradläufe höher angeschweisst.
So sieht es dann auch gut mit 17" aus.
Was mir aber noch am besten gefällt 15" und dafür die radläufe anpassen,d.h. notfalls die kanten vorne und hinten etwas verkleinern.
Ich bin nämlich fan von BREITEN reifen und nicht das wie es jetzt angesagt ist mit dem abschliessen der radlaufkante.
Das geilste ist dann immernoch,wenn die lauffläche gerade noch so abgedeckt wird und ca 2-3 cm von felge und reifen raus stehen,dass kommt richtig geil,vorallem bei so ner knutschkugel wie dem b corsa.
Ist meine meinung.
Ist meine meinung.
huggy_bear
ja und der tüv freut sich wieder...ohne grund fahren fast alle sicher ned mit rädern rum, die mit der radlaufkante abschließenCorsa A hat geschrieben:
Ist meine meinung.
Fummy
Laut Tüv muß doch nur die Lauffläche abgedeckt sein!!! War zumindest bei mir so!!!
Definetiv schon!
Ab einem bestimmten bj muss alles abgedeckt werde,ist aber soweit ich weiss ab 2000 oder erst später gekommen.
Dann gibt es noch eine zwischenlösung (zwischengesetz) mit so viel ° nach vorn und soviel ° nach hinten.
