sitzheizung nachrüsten?Tigi 95
Drake
Re: sitzheizung nachrüsten?Tigi 95
Hoi!
Kurze Zwischenfrage: Wie werden die zwei Stufen der Sitzheizung angesteuert? Gibt es 3 Anschlüsse an den Heizmatten oder wird das über einen Vorwiderstand realisiert?
Denn wenn ich mir eh Astra-Schalter und das dazugehörige Steuergerät besorge (oder baue) dann würde ich trotz des Preises zu den Corsa-Matten tendieren sofern die Waecos das über nen Widerstand machen.
Robert
Robert
Theux
@Drake
die original Corsa/Tigra Matten haben nur zwei Funktionen: An - Aus
Bei den Waeco matten gibt es drei: Aus - 1 Stufe - 2 Stufe
Die Ansteuerung erfolgt über getrennte Eingänge in den Matten. Man kann aber auch nur eine Stufe benutzen, wenn man den original Corsa-Schalter nimmt, denn dieser unterstützt nur eine Stufe.
LilaTiger
will mir auch die Tage die Sitzheizung bestellen jedoch wird mir aus dem Workshop nicht klar wie und wo die Heizmatten angebracht werden!
Theux
die Serienbezüge der Sitze weden aufgemacht, dann schiebt man die Heizmatten darunter (Sitzfläche und Rückenlehne) und dann werden sie festgeklebt - fertig
LilaTiger
ehrlich das hätte ich nicht gewusst!
Ich dachte die werden einfach auf die Oberfläche geklebt!
Mensch, wo werden die reiongeschoben,direkt hinter dem bezug wo der rücken ist oder hinter das polster und ebenfalls auf der poseite!
kalliber44
ich hätte da noch fragen zu der verkabelung. hab jetzt schon soo viele sachen an der batterie. anlage/weaco zv/funk/ und blaulicht. kann ich da noch was dranhängen?
hat einer bilder von der verkabelung?
danke
danke
Theux
ja, direkt hinter den bezugLilaTiger hat geschrieben:ehrlich das hätte ich nicht gewusst!
LilaTiger
Hat einer Pics wie und wo er die originallen Waeco Schalten eingebaut habt,
also meine speziell die MK!
Werde mal bei gelegenheit aufm Schrott nach den Sitzheizungschalter schauen.
Also es passen Astra, Cali!
Passen acuh die vom Vectra?
Edit
Muß ich jetzt ein neues Kabel von der Batterie ziehen oder welches kann ich nehmen?
das vom zigi ist zu dünn doch welches kann ich nehmen,denn ich will nicht wieder vom Motorraum ziehen. Ist alles erstaml schön neu abgedichtet worden in der engen Höhle
Edit
Abuse
@All: Kleiner Tip --> Schaut euch meinen Workshop an.
Abuse
Abuse
Lotus20
Hallo zusammen,
würd mich nur mal interessieren wo ihr die Masse der Heizmatten hingelegt habt.
I mach sie vielleicht an den Bolzen bei der A-Säule Fahrer (der direkt über dem Kabelsatz).
Was meint ihr denn?
Gruß Martin aus Stuttgart
Was meint ihr denn?
