Seite 13 von 89
Re: Umbau auf 280/308mm Bremse - das Wichtigste
Verfasst: Do 13. Mär 2008, 23:13
von Faucher
Hy, hab verstanden.. ;)
beim besten willen kann ich mich nicht überwinden Matjisen79 € für einen!!! Bremshalter in den Rachen zu werfen...
Hab den Tip bekommen das ein Corsa C mit dem Motorcode z16se bzw. ein Diesel die 280 scheiben original verbaut hätten!!
kann das einer Prüfen?
Verfasst: Fr 14. Mär 2008, 08:00
von connectab
Faucher hat geschrieben:Hy, hab verstanden.. ;)
Öhm, du willst nicht 80 Euro für einen Halter bei M-Tech bezahlen, aber original Halter bei Opel kaufen? Oder denkst du du findest einen Corsa C/Combo mit Z16SE auf dem Schrott (vorrausgesetzt die Teile würden passen)?
Verfasst: Fr 14. Mär 2008, 12:34
von Corsa A
Ja gibts die haben aber dann 5 loch.
aber sattel + halter sollte passen
Verfasst: So 16. Mär 2008, 17:02
von Faucher
Corsa A hat geschrieben:Ja gibts die haben aber dann 5 loch.
die Aussage ist so nicht ganz richtig den...es gab den Meriva mit 4 und 5 loch siehe link
Autoteile Autoersatzteile Ersatzteile für Ihr KFZ : Neue Autoteile AUDI AUSTIN BMW CHEVROLET CHRYSLER CITROEN DAEWOO DAIHATSU DAIMLER DODGE FIAT FORD GMC HONDA HYUNDAI ISUZU JAGUAR KIA LADA LANCIA MAZDA MERCEDES-BENZ MG MITSUBISHI MORRIS NISSAN OPEL
Hoffe der link Funktioniert. hat schon mal jemand die Meriva bremse am Corsa C verbaut??
Verfasst: So 16. Mär 2008, 17:07
von Corsa A
Faucher hat geschrieben:die Aussage ist so nicht ganz richtig den...es gab den Meriva mit 4 und 5 loch siehe link
les mal bitte was ich zitiert hatte.
Verfasst: So 16. Mär 2008, 17:44
von Faucher
ja dass....
und das ist eben nicht ganz richtig.... :p
Verfasst: So 16. Mär 2008, 18:00
von Corsa A
Faucher hat geschrieben:ja dass....
Net aus dem zusammenhang nehmen,mein zitat dazu war das von dir:
Faucher hat geschrieben:....
Und habe dann dies darauf geantwortet:
Und das stimmt mit deinem zitat dann zu 100% weil da NUR vom corsa C die rede ist
von Faucher
connectab hat geschrieben:Öhm, du willst nicht 80 Euro für einen Halter bei M-Tech bezahlen, aber original Halter bei Opel kaufen? Oder denkst du du findest einen Corsa C/Combo mit Z16SE auf dem Schrott (vorrausgesetzt die Teile würden passen)?
Wer sagt das ich die teile bei opel kaufe?
Du bekommst alle teile auch im Zubehör in Erstausrüster Qualität!
(Da lege ich wert drauf, also keine No Name Produkte)
nur mal zur Info ein bremssattelhalter kostet im normalen VK 20 bis 30 €!!!
So jetzt nochmal warum dann matijsen 79 € in den Rachen werfen?
Für ein Halter versteht sich.
Die werden im EK vielleicht 15 € kosten wenn überhaupt.
und jetzt kommst Du...
Verfasst: So 16. Mär 2008, 18:03
von Faucher
Corsa A hat geschrieben:Net aus dem zusammenhang nehmen,mein zitat dazu war das von dir:
oK war ein Missverständnis, natürlich hast du recht wenn du das 5 loch auf den Corsa C beziehst! Sorry! ;)
Verfasst: So 16. Mär 2008, 18:11
von Corsa A
da muss ich leider wieder bissl wiedersprechen (nicht persönlich nehmen)
Ich arbeite mit püaar aus dem zubehör zusammen (darunte rfallen viele hersteller) und es gibt keine sattelhalter im zubehör,auch nicht direkt von den herstellern,denn auf diese teile haben die automobilhersteller das recht,sättel gibt es natürlich zu kaufen,aber imme rohne halter.
